Démontage contre porte
Série 2 Active Tourer 2022
P
Pador
Voiture : U06
Message par Pador »
je suis l'heureux propriétaire d'un active tourer U06 mais j'aimerai changer les HP de base pour rajouter les tweeters et passer à un kit Focal ( IS Bmw 100L ) à l'avant pour commencer.
Pour éviter les erreurs, l'un d'entre vous aurait-il le schéma de démontage pour trouver l'emplacement des vis et agrafes ?
Si un tuto existe, ou conseils je suis preneur ...
Merci à tous et bonne route :smile: :smile:
N
Negus
Voiture : BMW Active Tourer 225e xDrive Luxury
Re: Démontage contre porte
Message par Negus »
Bonjour @Pador
je suis pas sûr que ce kit soit compatible avec la génération U06
P
Pador
Voiture : U06
Message par Pador »
Bonjour Négus,
J'ai contacté Focal et ce Kit est bien compatible avec ce modèle car il n'y a pas de changement avec la génération précédente. Par contre pas de Plug and Play pour rajouter un ampli Focal Impulse 4.320. Il faut l'installer dans le coffre et cela nécessite un schéma des branchements ... Pas encore trouvé sur le Forum !
N
Negus
Message par Negus »
Ok concernant les Tweetters tu as la grille qui va bien ? Car sur mon Active Tourer la grille Tweeters est pleine.
P
Pador
Voiture : U06
Message par Pador »
Oui, j'ai commandé la grille pour tweeter au magasin en pièce détachée .
N
Negus
Message par Negus »
@Pador en accessoire les grilles sont en métal ou en plastique noir ?
P
Pador
Voiture : U06
Message par Pador »
Elles sont en métal griffées Harman Kardon.
N
Negus
Message par Negus »
Ah ok en fait c’est celle du kit option harman kardon et derrière tu auras du Focal :-)
En accessoire cela coûte combien ?
N
Negus
Message par Negus »
Par contre si tu le fais toi même ta garantie va sauter
P
Pador
Voiture : U06
Message par Pador »
Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ! :clin:
BMW n'installe rien en deuxième monte...Prix environ 140€
