Voyant moteur et sonde
Laptitecapu
Voiture : BMW série 1 e87 116i
Message par Laptitecapu »
Voyant moteur affiche donc on a changer sonde lambda en amont et en avale mais toujours problème qui s’affiche. On a remis la sonde en amont car celle qui avait été changer faisais encore plus deconne le véhicule. On pense à un défaut de la sonde. Si quelqun peut m’aider merci
F
FRC120ie87
Voiture : BMW série 1 e87 120i
Re: Voyant moteur et sonde
Message par FRC120ie87 »
Les différents forum que j’ai pu voir orienté le 30EA vers le capteur Nox et le 30C1 vers un problème de pression d’huile. J’ai eu une alerte pression d’huile sur le tableau de bord et j’ai donc passé l’OBD et il m’a sorti le 30C1, c’est une grosse galère et cela peut être tellement vague, j’ai toujours pas résolu le souci (une 120i de 2008 avec seulement 84000km)
Voilà ce que j’ai trouvé
:Fleche: 2C9C
Ou
:Fleche: 30C1
:Fleche: 30EA
