Interface CarPlay indisponible
BMW iX1 U11
a
airfab
Voiture : iX1 xDrive 30
Message par airfab »
Problème avec CarPlay depuis quelques temps maintenant.
Cela n'est pas sytématique mais lorsque cela se produit je n'ai pas accès à l'interface CarPlay c'est à dire en appuyant sur TEL ou l'icone CarPlay j'ai un écran vide. :faché:
La plupart du temps même si cet écran est vide j'ai encore la musique via Spotify de CarPlay. :choque:
En entrant dans le véhicule je vois que CarPlay démarre sur le téléphone et Plans m'indique le temps de parcours jusque chez moi par exemple donc la connexion est pourtant bien fonctionnelle.
J'ai fais plusieurs recherches et on parle d'un problème avec Siri (mais bon je ne l'utilise pas et ne vois pas trop le rapport) et comme unique solution actuellement je dois redémarrer l'interface iDrive en maintenant appuyé le bouton de volume pendant 40 secondes environ.
Au retour de l'interface iDrive tout fonctionne ce qui me fait penser que le problème vient plutôt de iDrive et non du téléphone.
Si je ne fais rien tout peut fonctionner à nouveau au prochain démarrage du véhicule ... puis redisparaître quelques démarrages plus tard
Pour info iPhone 15 Plus à jour iOS/CarPlay/Applis
Des idées ? :coucou:
Re: Interface CarPlay indisponible
si tu fais un reset de l'idrive , il y a des chances que ton souci soit de ce coté....
contacte peut-être BmwConnecteddrive assistance :
0800 800 899
a
airfab
merci !
J'ai appelé on a fait quelques manips mais plutôt au niveau du compte ... :interroge:
Je vais voir ce que ça donne ces prochains jours
