Règles du forum
J'ai un voyant moteur orange allumé, la voiture ne se met pas en mode dégradé pour autant.
A la lecture des codes défaut avec bimmer link, j'ai changé le débitmètre mais toujours les mêmes défauts qui reviennent, auriez vous une idée? Je met une copie des défauts détectés.
Après changement du débitmètre, faut il faire une manipulation ou initialisation?
J'ai testé un autre débitmètre pour être certain et toujours pareil.
Par contre je remarque que mes ailettes de calandre ne s'ouvrent plus en ce moment et j'ai ce message: "active cooling air flap, diagnostic: electrical fault" avec bimmer, cela pourrait il être lié au défaut concernant l'air?
Je ne vois même pas comment démonter et tester le "moteur" ne sachant pas ou il se trouve
Quelques nouvelles, passage chez BMW qui a gardé la voiture 3 jours, ils ne trouvent pas.
Ce n'est pas le débimétre, essaie avec un de chez eux neuf, sans conviction peut etre le cablage (800/900€ main d'oeuvre compris) sinon calculateur moteur ou je ne sais quoi (>2000€) mais rien de sur sympa le diag...
Y a t'il un fusible ou plusieurs qui pourrait jouer?si oui lesquels?
