PDC SA508 BMW 118i E87 ne fonctionne pas
Goldren
Voiture : BMW Serie 1 118i E87
Message par Goldren »
Je viens de consulter le forum et le point à beaucoup de fois été évoqué... malheureusement aucun sujet (sauf erreur de ma part) ne fait part du même problème que moi.
Sur ma BMW 118i E87 de 2009 que je viens d'acquérir, j'ai un système PDC capricieux, lorsque je mets la marche arrière j'ai un voyant tableau de bords et mon option clignote. Le système ne fonctionne bien évidement pas. (Il s'agit de l'option SA508)
J'ai donc ouvert à l'arrière pour analyser le boitier et il ne me paraît pas endommagé...
J'ai donc nettoyé toutes les fiches avec du nettoyant contact, j'ai également nettoyé les capteurs en façade (avant et arrière) mais rien y fait.
Je tiens à préciser que le système ne marchait pas avant l'achat, l'ancien propriétaire m'assurait qu'il fonctionnait...
Re: PDC SA508 BMW 118i E87 ne fonctionne pas
Tu as peut-être un capteur défectueux …
Passe la valise pour connaître le code défaut , ça t’aidera pour trouver la solution …
Goldren
Merci de ton retour, je n'ai malheureusement pas de valise pour cette voiture que je viens d'acquérir, en as-tu un à me recommander ?
Merci !
Non pas spécialement…
Trouve une app pour cela , elle te recommandera l’adaptateur/lecteur obd qui va bien avec ….
Même panne pour ma F25 X3, selon mon garagiste les capteurs sont montés en série et si un seul est défectueux le système ne fonctionne plus. Je vais chercher celui qui fait le défaut mais c'est probablement celui de l'avant gauche qui a été arraché lors d'un accident.
