Qui tracte avec son X5 hybride ??
doc_cupra
Message par doc_cupra »
Bonjour à tous
Je vais passer le cap à cause de cette pression fiscale étouffante sur les petits gars comme moi..
Du coups exit le range sport sdv6 qui tire sans sourciller mon porte voiture …
Je pense que semaine prochaine la messe sera dite et que le X5 50e sera mon daily pour un moment ..
Comme vous le comprenez je tracte une auto sur porte voiture de 800kg + les 1500kg de la bête !
Avec le RRS je fais 450 bornes en tractant sauvagement ( aller retour Dijon ) et je fais ma journée du lendemain de boulot easy sans faire le plein!!
Comment ça se passe avec l’hybride ?!
Je sais que c’est mal, mais je suis à 130 au régulateur sur l’autoroute avec le porte voiture 🥹
Dernière modification par doc_cupra le 25 févr. 2024, 13:35, modifié 1 fois.
Re: Qui tracte avec son X5 hybride ??
@klawal tracte un bateau, il pourra te dire
Summerteam
Voiture : X5 45e - I3 - R1300GS.
Message par Summerteam »
Je tracte assez régulièrement environ 1 700 kg (bateau sur remorque) avec un 45e, et ce, sur de longues distances en général.
Aucun soucis concernant la suspension ou la stabilité. Je reste en hybride et sans aucun changement de réglage / voiture solo.
Mon seul soucis sur autoroute: rester à des vitesses "raisonnables" car le X5 tracte fort malgré le poids - en traction je n'utilise pas trop le régulateur.
Coté conso je tourne autour de 13/13,5 l/100 (le moteur électrique permet de circuler aux basses vitesse sans pb).
:old:
doc_cupra
Merci de ce retour
@callaway0409 dans l’attente du retour du @klawal merci
Je tracte un bateau, entre 1,8 et 2 t la remorque+bateau.
Je roule à 110 km/h (mauvaise expérience d’un éclatement à 130…)
La batterie est rapidement vide, et en moyenne de mémoire je suis à 12-13 l. Ça doit faire 400-500 km entre 2 pleins.
À cette vitesse, c’est royal, la voiture ne bouge pas, et rapidement on a tendance à oublier qu’on tracte :smile:
doc_cupra
@klawal
Merci ..
Bon ça sera je pense parfait !
Avec le range je fais 13.5 en roulant 130 sur autoroute … avec facilité de folie et je ne sens pas la remorque !
Mais la semaine en ville et pourtant mode calme je fais mes 11.5l…
Je serais donc gagnant et surtout pas pénalisé sur mon aller retour circuit prenois !
Avec mon defender et la remorque fermée je consommais + de 30l/100 à 120… j’étais dégoûté du combo… j’ai direct largué ma remorque fermée 😂
