BMW série 1 qui ne démarre plus
T
Thomas57360
Voiture : Série 1 e87 118d
Message par Thomas57360 »
Hier, j’ai nettoyé l’intérieur de ma voiture. J’ai également regardé le filtre à habitacle sous le capot. J’ai accidentellement actionner un bouton poussoir sous le capot, lorsque que j’ai voulu redémarrer, rien, un voyant batterie, j’ai donc décidé de changer la batterie. Une fois changé, encore rien, tout fonctionne sauf le moteur qui n’essaie même pas de démarrer, rien. Aucun voyant mis à part celui d’une ampoule défectueuse. Avant tout ça la voiture fonctionnait parfaitement, aucun problème moteur rien du tout, la voiture a toujours été entretenue dans les temps. Je ne sais pas d’où cela peut venir ?
Re: BMW série 1 qui ne démarre plus
Ton bouton , c’est vraiment un poussoir , ou c’est un tirer pousser ? Il faut peut-être déverrouiller , soit en tirant ou poussant , soit en le tournant d’un quart de tour ??
:interroge:
Tu as une photo ?
T
Thomas57360
Désormais j’ai un voyant préchauffage qui s’allume lorsque que je veux démarrer, il apparaît 2sec et disparaît, peut être le boîtier de commande des bougies ou juste les bougies ??
Je pense que tu devrais passer la valise pour connaître le code défaut…ça va aider à trouver la panne …
Maka
Voiture : BMW 118d
Message par Maka »
Bonjour as tu une photo de ce fameux bouton? Car j’ai un problème de démarrage aussi et je cherche toutes les pistes.
Sachant que j’ai nettoyé entièrement ma voiture.
Merci a toi
