Installation caméra de recul originale
BMW 4xx première génération
Ludo23
Voiture : 435ix Sportline BA 306
Message par Ludo23 »
heureux propriétaire de ma première BM, j'ai choisi une version cab 435ix assemblée en 2015 et mise en service en 2016.
Elle possède un certain nombre d'options (508 PDC, 548 lecture panneaux, 5AG alerte franchissement limites de voies) mais il me manque la caméra de recul.
N'étant pas fan des pièces adaptations types changement d'écran ou ajout de boîtier permettant de connecter une caméra analogique, je suis à la recherche d'éléments d'origine pour cette installation. J'ai trouvé une caméra d'origine avec son faisceau de raccordement mais je ne vois pas ou elle doit être branchée,
Est-ce qu'il faut rajouter un boîtier ? si oui lequel et ou ?
j'ai fouillé un peut partout sur le net mais je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses.
quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Re: Installation caméra de recul originale
Tu dois avoir un écu « trsvc » qui gère la caméra ….
Mais comme cet écu est sensé gérer 5 caméras, est-ce qu’il va accepter une seule et ne pas tenir compte des autres absentes ?? :interroge:
Il faudra aussi coder pour l’ajouter à l’ensemble de l’électronique …
Il te faut aussi :
la commande sur la console centrale
L’écu « icm » qui est connecté à cette commande
Voici son emplacement
Ta cam arrière est connectée sur l’emplacement 167*7B
Ludo23
Merci pour ta réponse rapide.
Je pense donc que le faisceau que j'ai trouvé est plutôt celui d'un système installé d'origine ...
Du coup il me faut
la poignée du coffre + la caméra + le boîtier de la caméra + faisceau d'alimentation et can bus pour la caméra ... et celui pour raccorder au A167
pour le bouton en façade, ?, c'est pas la marche arrière qui enclenche l'alimentation de la caméra ?
est ce que j'aurais pas interêt de commander le kit 2eme monte chez BMW ?
si c'est la marche arrière qui enclenche en mode auto...la commande, c'est l'affichage en mode manuel...
je ne connais pas le kit 2eme monte... il y a quoi?
:interroge:
:Fleche: Mais comme cet écu est sensé gérer 5 caméras, est-ce qu’il va accepter une seule et ne pas tenir compte des autres absentes ?? :interroge:
tu dois avoir une date de fabrication sur l'étiquette de ta caméra...
tu penseras qu'il faut coder aussi ...
Ludo23
enfin un peu de temps pour avancer sur le sujet, démontage des éléments inférieurs du tableau de bord, je n'ai pas trouvé l'ECU en question ... c'est un grand mystère ...
Je fouille partout pour trouver avec certitude les références oem à commander mais j'ai bien du mal à trouver des réponses.
d'après ce que j'ai compris le kit 2eme monte comprend la caméra et le faisceau, ce à quoi il faut rajouter l'ECU spécifique pour la caméra de recul.
Si quelqu'un a ce qu'il faut je voudrais bien avoir un guide de pose avant de me lancer à commander plusieurs centaines d'euros ...
Merci d'avance
voici le schéma réseau fonctionnel
dans ta liste , tu as oublié:
tu dois avoir dans ton cab ,: 1,2,3,4,10...donc tu as besoin de tout le reste...sans oublier de coder!
ps: ton câble ne me parait pas très long...?
Ludo23
Merci je vais regarder ça de près, mais j'ai bien l'impression que ça va se compliquer.
Ce n'est pas tant le codage qui m'inquiète mais c'est la quantité de pièces à ajouter ... point de vue tarif, je vais sans doute revoir mon point de vue sur le boîtier à ajouter derrière la boîte à gants avec la caméra analogique ...
Pour le câble de la photo, c'est ce que j'ai trouvé sur OVOKO, provenance F33 420d donc ça devrait être bon mais pas encore commandé, j'attendais de savoir ce que je devais y ajouter.
En tous cas merci beaucoup pour ton aide.
franchement , ca va être couteux pour mettre du bmw....
tu auras le même résultat avec un boitier style mmi; ajoutes une caméra hd, et tu ne seras pas loin d'un affichage oem...
tu peux trouver dans ce style-là par ex... il en existe d'autres...
https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... ry_from%3A
avec une caméra
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... 13433623_9
après, si tu n'as pas carplay, tu peux en profiter ,et du coup, ce n'est pas le même boiter , c'est tout...
