Plus de courant aléatoire
Mosa60400
Voiture : BMX série 1
Message par Mosa60400 »
Par moment ma voiture n'a plus de jus du tout, ni voyant, ni plafonnier, ni même possibilité d'accéder les serrures...
Et de façon aléatoire le jus revient, ça peut être au bout de 2 jours, d'1 semaine, ya pas de règles...
Le garage BMW n'a pas trouvé, pour eux elle fonctionnait bien après de multiples tests, je 'ai récupéré, suis rentré chez moi et le lendemain...plus rien.
Je désespère, si vous avez une idée...
Re: Plus de courant aléatoire
Il faut que tu commences par vérifier la tension aux bornes de la batterie pour commencer , quand ton pb est là….
Après vérifie le serrage de tes cosses …
Penses-tu que ton pb se crée , ou revient quand ta voiture a des secousses type nid de poule ect ?
Ton pb se résout alors qu’il ne se passe rien dans ta voiture … ??
Mosa60400
Non pas forcément quand il y a des secousses, elle peut rester parquée 2 jours et ça refonctionne.
La batterie a été changée
La batterie a été changée , mais si to alternateur se met en défaut ,par ex, ça ne recharge pas bien ta batterie …
D’où l’idée de contrôler la tension quand tu as le pb …ça éliminera une cause ….
Mosa60400
D'accord je vais faire ça, merci
A suivre
Mosa60400
Je relance ce sujet car toujours d'actualité.
Batterie et alternateur sont ok.
La voiture a fait 3 garages différents dont 1 BMW, personne n'a trouvé ... :pleure:
D'autres idées ?
Lolo87
Voiture : E87 116d
Message par Lolo87 »
Du nouveau au sujet des coupures de courant ?
Je rencontre le même problème, bmw à diagnostiqué le boîtier ekpm3 carburant et filtre à gasoil. J'y crois moyen....
