Meilleur moyen d'expédier quatre roues ?
vhar
Voiture : Bmw 120i
Message par vhar »
Quelles sont les solutions d'emballage pour envoyer quatre roues ?
Et faire quatre colis ou un seul de 100 kg... ?
Quels transporteurs, avec enlèvement à domicile ?
Prix...
Avatar du membre
Voiture : G30 545e M Sport, ex-G31 530d
Re: Meilleur moyen d'expédier quatre roues ?
C’est devenu compliqué : si tu passes directement par UPS ou indirectement par UPELA (que je te recommande pour de meilleurs tarifs qu’en direct chez chronpost, ups, DHL ) ils te factureront un supplément si tu emballes séparément les 4 roues. Donc, obligatoirement un carton carré pour chaque roue, car le poids par colis ne doit pas dépasser 30kg selon transporteur.
Modifié en dernier par 330dMPerf le 14 mars 2024, 21:22, modifié 2 fois.
Avatar du membre
doc_cupra
Voiture : de la pile, du 6 à plat ... du v6 mazout
Message par doc_cupra »
Perso ..
Palette
Une sangle vissée à la palette
Le tout filmé
maybachfan67
Message par maybachfan67 »
Hum je dirai qu'il faut aussi voir la masse par roue vu que ça peut varier de plusieurs kilos selon les dimensions et jantes.
Mes roues été en 19", les 4 je serai par exemple plutôt entre 110 et 115kg et les pneus ne sont pas neufs donc je dirai plutôt 115.
J'étais de mémoire entre 26 et 28kg environ, car les arrières en 275 sont plus lourdes que les 245 de l'avant.
Et ouais un transporteur classique je doute qu'il prenne un colis de 100kg.
Soit 4 colis carrés comme déjà indiqué soit une palette (cette dernière aurait ma préférence).
De mémoire Werksraeder24 demandait je crois 120€ TTC pour m'envoyer les 4 roues hiver (19" carré en 245) et je crois que ça aurait été 4 colis (mais à confirmer).
Vu que j'habite près de la frontière allemande j'ai préféré y aller. :marrant:
Bref ils ont eux surement des accords tarifaires donc j'imagine que ça risque même de te couter plus cher encore.
Faut vraiment être sur que ça en vaille la peine.
vhar
Voiture : Bmw 120i
Message par vhar »
Pas de problème pour le poids ce sont de "petites" roues de 17".
Je vois 37,70 Euros pour enlèvement par Chronopost déjà.
Mais surtout j'aimerais bien trouver un carton spécial roues, pour qu'elles soient idéalement calées, comme celui-ci mais ils n'envoient apparemment pas en France :
https://www.kkverpackungen.de/reifenkar ... m-2-wellig
maybachfan67
J'ai mis "carton pour pneu" dans Google et premier résultat livre en France:
https://www.kayoo.eu/fr/boite-en-carton ... m-2-ondule
Mais bon cette référence entre le prix du carton et les presque 14€ de livraison t'est déjà à 47€ pour le modèle là livré.
A voir ils ont différentes tailles. ;)
S’enregistrer
