Pression des pneus
Lmecano
Voiture : Serie 5 F11 2.0 525d Xdrive 218cv
Pression des pneus
Message par Lmecano »
Je ne pensais pas poser cette question :D
Mes boudins sont des 225 55R17 101Y
Et forcement, il n'est pas sur l'étiquette !
J'pensais mettre la pression du pneu le plus proche (225 55R17 97Y) en charge max (2.6/3.1bar)
Quelqu'un aurait les mêmes boudins ?
En vous remerciant,
A bientôt sur la route o/
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Re: Pression des pneus
Message par marco.be »
Pas grave entre 97W ey 101Y, mettre comme pour ceux qui se rapproche 2,3 à l'avant et 2,6 à l'arrière!
Personnellement je mets les quatre à 2,3 ou 2,4.
Moi je vois les pression pour 225/55/17 au dessus à gauche, il me semble que c'est cela l'important...
Et c’est quoi tes. « Boudins » ? Marque modèle ?
Car visiblement *BMW …mais pas pour ta voiture ! Et c’est pas grave qui peut le plus, peut le moins…
Car ayant un indice de charge plus élevé, 101, donc des flancs plus résistants et plus structurés que du 97, peut-être XL en plus, je penses que la pression indiquée pour les 97Y en haut à gauche est plus adaptée à tes pneus que celle du dessous en 97W.
Donc, 2,1-2,5… voire 2,3-2,6 mais pas plus, sauf si tu roules chargé.
Lmecano
Les boudins sont des Hankook Ventus S1 evo.
Oui, c'est clair que l'indice de charge supérieur, ca ne m'inquiète pas.... Mais bon, était-ce réellement nécessaire pour une voiture qui peut tracter 2,1tonne ? :D
J'ai mis les pressions en condition chargée (2,6 // 3,1bar). Le pneu est indiqué pour 3,4bar max sur son flanc.
Merci à vous :)
Merci pour tes précisions.
Je trouve que c’est beaucoup, sauf si tu roules toujours chargé à fond et sur autoroute ! Et tu atteindras alors les 3,4 bars avec l’échauffement…
Ça doit être léger au volant …
