Application de la limitation de vitesse avec le régulateur actif
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
Message par Phil118iA »
Ce matin j’ai remarqué que la possibilité d’appliquer la limitation de vitesse reconnue par le régulateur actif n’était plus possible.
Pour expliquer autrement : lorsque le régulateur est en fonction et que une nouvelle limitation de vitesse est reconnue ( par la lecture des panneaux sur la route) le mot « set » apparaît à côté du signal de limitation et il suffit de pousser sur le bouton adéquat sur le volant … mais depuis ce matin ce petit « set » ne s’affiche plus … je dois donc adapter la vitesse manuellement … c’est assez gênant …
Quelqu’un a-t-il déjà connu .. et résolu ce problème ?
Merci des conseils.
Re: Application de la limitation de vitesse avec le régulateur actif
De mémoire , ça fait partie des paramètres modifiables via l’iDrive …
:clin:
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
@music2105 merci … j’ai suivi tes conseils et retrouvé l’usage du « set ».
Maintenant il me faudrait savoir quand j’ai modifié ce paramètre « à l’insu de mon plein gré » mais cela ne dépend que de moi …
c'est vrai que là, on ne peut plus t'aider !!
:lol:
