Autoradio mini cooper r56
Les Mini thermiques
r
rudy88
Voiture : mini cooper R56
Message par rudy88 »
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum
Je recherche un peu d aide
Je vient d acquérir une mini cooper r 56 de 2007 diesel
Celle-ci a plusieurs défauts que je traite en suivant
Celui que je suis entrain de traiter en ce moment est celui du compteur il y a des petit rigolo qui ce sont amusez à camoufler le voyant moteur pour cela j ai acheté un bloc compteur et autoradio identique d occasion réinstallé tout cela
Mon problème cet que le compteur fonctionne met l autoradio ne veu pas s allumé
Es ce normal
Faut il faire quelque chose de particulier
Comme encoder l autoradio ou d autre chose
Cdt
Rudy
Re: Autoradio mini cooper r56
Pour ton voyant caché, ça veut dire qu’ils ont voulu cacher un défaut !!!
J’espère que tu l’as trouvé…
Comment as-tu fait pour les kilométrages sur ton compteur ??
Pour la radio , je te confirme qu’elle est codée et cryptée avec le vin de TON véhicule….ce n’est pas du plug&play …
r
rudy88
Bonjour music 2105
Merci pour la réponse
Du coup si je comprends bien l autoradio ne s allume pas du tout cet normal temps qu il n est pas re codé
Pour le kilométrage il n est pas sur le compteur kilométrique il ce trouve sur le compte tour qui se trouve sur la colonne de direction
Cdt
tu sais pourquoi ils ont bricolé ton compteur ??
et oui pour la radio
r
rudy88
Je pense qu il y avait le voyant moteur allumé
Pour pouvoir la passe au contrôle
J ai essayé de recontacté la personne à plusieurs reprises par téléphone et par mail plus aucun signe de vie
Je te conseille fortement de passer à la valise pour voir le code défaut éventuel… ça va t’éclairer sur la panne qu’ils ont voulu cacher …
r
rudy88
Cela est fait
Cet de la que je le suis aperçu que le voyant du conpteur ne s'allumait pas car j ai eu un message d erreur de l ordinateur de bord de la j ai réalisé en diag qui m annonçait un problème sur le fap du coup j ai lancé un teste instrument pour voir si tous fonctionnait cet de la que je me suis rendu compte que pas de voyant moteur
r
rudy88
bonjour
Après plusieurs essais avec plusieurs diag impossible de re codé l autoradio du coup pour finir j ai juste gardé le compteur est remis mon ancien autoradio est tous est rentré en ordre
Merci pour votre aide
Cdt
Rudy
