Ajout palettes au volant et boutons mode de conduite = Perte de la garantie ?
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Message par Vinz e34 »
Salut à tous, j'ai fait l'acquisition d'une premium sélection avec 4ans de garantie, ont est tous d'accord qu'une modif au niveau perf moteur fait sauter la garantie mais qu'en est-il pour les autres modification style ajouter une option ?
Ici j'aurais bien aimé ajouter les palettes au volant ainsi que les boutons pour les mode de conduite mais je n'ai aucune idée pour la garantie surtout pour les palette car il faut apparemment un codage plus sérieux que bimmercode pour les faire fonctionner.
Dans le pire des cas ou les palettes et son codage ferai sauter la garantie je pourrais uniquement mettre les boutons mémoire (module assez connu sur Ali...) mais est-ce que ceci ne ferai pas aussi sauter la garantie malgré qu'il n'y a pas de codage spécifique ? (Les closes ne sont pas très claire en en lisant entre les lignes c'est comme si ont étaient autorisé à ne rien faire du tout sur notre propre auto..)
Dernière petite chose, c'est une 318d et je vais placer le diffuseur arrière Maxton avec les sortie de la M340i donc je vais devoir raccourcir de quelques cm la sortie d'échappements et mettre le support de la M340i. J'imagine qu'il n'y a pas de problème avec ceci pour la garantie ?
Vous imaginez bien que c'est compliqué de parler de ca avec mon concessionnaire peur d'être blacklisté :/
En vous remerciant :)
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Ajout palettes au volant et boutons mode de conduite = Perte de la garantie ?
Message par davcbr »
l'échappement ok les palettes ils refuseront certaine prise en garantie
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Je suppose à cause du codage pour les palettes ? Et au niveau des boutons mode de conduite rouge sur le volant, une idée ?
Merci 👍
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Bouton rouge sur volant non pas de codage donc dirons rien, d'ailleurs je vient d'installer la version ali express pour 110€ et sa marche bien, juste la fonction du sièges qui recule quand je sort et rentre dans la voiture qui m'emmerde
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@Vinz e34 Exemple un des membres du groupe Facebook série g et f, rappel constructeur de sa G20 diesel, il as dû enlever le codage palette et boitier caméra pour être admis sinon ils refusait car marquée en erreur, mais cela dépend le niveau du codage, certain arrive à coder sans que une erreur soit crée, un gars au Brésil le faisait en distance ;=)
Vinz e34
Voiture : 318d G20
J'ai tout de même demandé à mon concessionnaire, voilà sa réponse.(Ont ne peux rien faire finalement) :(
"Cette modification n'est pas possible sur votre véhicule via le réseau BMW . De ce fait toute modification effectuée avec des pièces non origine et programmation hors réseau BMW annule toute garantie sur un véhicule .
Toute modification d'un véhicule via une programmation ou pièces non origine n'est pas autorisée par le constructeur .
Si malgré tout ce travail est effectué votre garantie ne sera plus active car BMW détectera cette manipulation via un diagnostique"
Du coup trop risqué de faire quoi que ce soit :(
Vinz e34
Voiture : 318d G20
davcbr a écrit : 22 mars 2024, 14:10
C'est quoi cette fonction du siège ? 😅 c'est apparu après avoir installé les boutons ? 😳
Vinz e34
Voiture : 318d G20
davcbr a écrit : 22 mars 2024, 14:13
Le problème c'est qu'il faut le faire à chaque fois que tu passe chez bm alors :/ car une fois blacklist c'est terminé :/ même si tu va pour un simple entretien :/
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Oui apparue après
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Étrange ca 🤔 moi qui comptait quand même faire cette modif vu qu'il n'y a pas de codage mais la j'hésite du coip 🤣
Pour les palettes je devrais attendre 4ans... 😅
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Attention les gens adore cette option, tu coupe le moteur le sièges recul tu sort facilement, tu démarre le sièges se met en position normal
Vinz e34
Voiture : 318d G20
La finition des boutons est top ? En plastique je suppose ? Et la sensation du bouton quand ont click ne fait pas trop cheep ? Contrairement au palettes c'est quelque chose que j'utiliserais, tellement place pratique que de quitter la route des yeux pour trouver le bouton et tellement plus rapide 😅
Pour les palettes , tu les utilise au début pour jouer , et plus ensuite, tellement la boîte est bien gérée ….le kickdown fait le job …
Vinz e34
Voiture : 318d G20
La raison est surtout esthétique 😅🤫 Avec les boutons mode faut dire que ca claque 😅
Ben à ce moment là , installe les sans modif électronique…
