Vibrations au moment du démarrage série 1 f40 bva
C
CR77
Voiture : BMW F40 118i automatique
Message par CR77 »
J'ai fait l'acquisition d'une série 1 édition sport de nov 2020 118i boite automatique avec 55000km acheté dans une concession BMW sous garantie deux ans. Je me suis aperçu qu'à chaque démarrage le véhicule tremble que ce soit a la mise du contact ou a chaque redémarrage du stop and start un peu comme un vieux diesel. La concession m'a déjà changé le support de boite de vitesse ainsi qu'une biellette mais je ne vois pas la différence. J en ai essayé une autre qui n'a pas ce défaut. Avez vous connaissance de ce problème ? Sur route elle fonctionne parfaitement c'est juste au démarrage et du coup je désactive le stop and start car ces vibrations sont hyper désagréables. On se prend un coup dans le dos a chaque fois ! Je trouve que ce n'est pas a la hauteur d'un véhicule premium et je ne constate pas cela sur une VW ou une Renault.Merci de me donner des pistes a soumettre au garage car je dois leur ramener dans quelques jours.
Re: Vibrations au moment du démarrage série 1 f40 bva
Comment dire …ce sont plutôt eux les pros et les spécialistes !! Donc ç’est a eux de t’apporter la solution ….surtout que tu as la bps…….
Shacard
Voiture : Audi RS Q3 Performance
Message par Shacard »
Un support moteur ?
i
issamhc
Message par issamhc »
Avez-vous pu résoudre le problème ? j'ai remarqué le même comportement sur la mienne, j'ai exactement le même modèle, datant d'octobre 2020 avec 37000Km.
d'avance merci,
