Moric
Messages : 24 Inscription : 29 mars 2024, 23:05
Voiture : Bmw serie 1 2015 116i
Message
par Moric » 29 mars 2024, 23:29
Bonjour.
Mon feu de route droit ne fonctionne plus....l'ampoule h7 est bonne et j'ai vérifié chaque fusible du compartiment moteur et du coffre un par un et tout est bon....
Entre une borne de l'ampoule et une masse du moteur je mesure 7,5v qyand les feux sont allumé mais je n'ai pas de continuité entre masse mais une forte résistance. Par contre à l'arrêt la continuité de masse est bonne.....
Auriez-vous un schéma de câblage pour m'aider à idenfier la panne ?
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Merci pour votre aide.
Eric116i
Messages : 651 Inscription : 25 nov. 2021, 14:35
Voiture : 116i - 2013
Message
par Eric116i » 30 mars 2024, 06:57
As-tu testé l’ampoule gauche à droite ?
Messages : 17565 Inscription : 13 janv. 2020, 21:14
Voiture : 118(F40)/X5(G05)#BimmerCode# ex G15/G11/F10/F36/F25/F30
Message
par music2105 » 30 mars 2024, 08:29
Ou inverser les feux pour test , ce qui implique un démontage ….
Ou tester avec une autre masse …
Pour le schéma , voici
Connecteur E5*1B
Quand je ne sais pas, je demande ... à celui qui peut savoir !#mp=lien du post en +du texte#
ma G15
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 09:21
Eric116i a écrit : 30 mars 2024, 06:57
Oui bien sûr, l'ampoule est bonne.
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 09:25
music2105 a écrit : 30 mars 2024, 08:29
Connecteur E5*1B
Merci pour le schéma, ça va m'aider.
Est ce que le front module c'est celui qui se trouve derrière la boîte à gants ??
Message
par music2105 » 30 mars 2024, 09:29
Non pas vraiment….côté conducteur …
ma G15
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 09:42
Dans un tutoriel où on voit l'emplacement des boîtes à fusible, j'ai vu ceci (voir photo)....c'est quoi ???
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 09:47
Quand je suis le câblage qui part du connecteur de l'optique, il rejoint d'autre câble pour aller sur un connecteur plus gros qui rentre au niveau de la boîte à fusible sous le capot côté droit....puis il va ....???
Message
par music2105 » 30 mars 2024, 09:47
C’est le « bdc » et non le « fem »…
Un autre écu…
Il va …au fem….
ma G15
Message
par music2105 » 30 mars 2024, 09:50
Donne-moi les 7 derniers caractères de ton vin, que je vérifie que je suis sur le bon schéma elec…mais je ne pense pas m’être trompé…
ma G15
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 09:54
C'est un peu du chinois pour moi....
Pourquoi on le montre dans un tutoriel parlant des fusibles ?? Quel rapport ?
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 09:57
Est ce qu'il y a un risque (échauffement du au double de la puissance dans un seul fil, ou autre....) de tirer un fil depuis l'optique de gauche vers le droit pour solutionner le problème pour passer au contrôle technique ?
Message
par music2105 » 30 mars 2024, 09:58
Ton vin , c’est ton no de série de ta voiture … il doit commencer par wba…….
Et j’ai besoin des 7 derniers ….
ma G15
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 09:59
music2105 a écrit : 30 mars 2024, 09:50
5B83469
MERCI.
Message
par music2105 » 30 mars 2024, 10:00
Dans la théorie , non , sauf que ça va se voir , et surtout que ça ne solutionne pas ton pb ….
ma G15
Message
par music2105 » 30 mars 2024, 10:17
Tu peux me donner ton vin complet ?
ma G15
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 10:21
WBA2R1102*****9
Message
par music2105 » 30 mars 2024, 10:24
Tu peux vérifier ?
Ou alors bug sur le site …
ma G15
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 10:32
Voilà ce qui est indiqué sur mon certificat de conformité, je sais que la voiture vient d'Allemagne, le mode d'emploi est en allemand...
Moric
Message
par Moric » 30 mars 2024, 12:51
music2105 a écrit : 30 mars 2024, 10:24
Tu peux vérifier ?
Ça a l'air correct, non ??
Bizarre que ça marche pas ?
Est ce que je sais le faire moi-même ? Lien du site ?
Merci.
