devis pour changement du turbo et boite de transfert x3 2,0
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
Je viens de recevoir un devis pour le changement de mon turbo qui fuit l'huile
et de ma boite de transfert qui craque au démarrage.
De quoi me gacher un peu plus a part le temps mes future vacances en septembre
j'ai fait faire un devis chez mon réparateur bmw du coin pour changer le turbo et la boite de transfert de mon x3 2,00 d 173 000 kms
devis pour le turbo :
main d'oeuvre 8 heures
turbo es 1150 euros
reniflard 50 euros
filtre à huile 20 euros
huile 50 euros ?????????? bizare pas chère l'huile ....
bref en tout 1800 euro en tout avec tva
devis changement de la boite de transfert :
main d'oeuvre 6 heures
boite de transfert 1800 euros pas es ?????? bizare ????
bref en tout 2631 euros avec tva
pour un total 4400 euros j'ai les boules avant de partir en vacances vous en pensez quoi
j'ai le moral comme le temps en bassssss :(
Re: devis pour changement du turbo et boite de transfert x3
J en pense que comme beaucoup, la bt qui craque au demarrage, fais simplement une vidange, et on en reparle.
C est exactement comme ma moto de trial, les disques collent a l arret et ca broute avant de refonctionner bien a chaud. Une vidange regle le pb pour quelques sorties.
Essayes, ca coute 44€ l huile, c est tout.
sobaka
Message par sobaka »
perso je vais etre perturbe par tout ca, par contre turbo c'est ne pas qq shose indispensable pour arrive. Crois moi je sais de quoi je parle, mon serie 5 524TD a deja fait ca, et c'est ete pas aussi grave que le garage m'a dit. Je ne jamais fait ce que il ma dit chez BM et en fin je n'ai pas eu des problemes. Il faut relativise un peux je crois.
:D
d
domdu34270
salut toby64
c' etait bien mon attention je vais faire ma vidange de la boite de transfert je ferai quelques photos de la manip et de l'huile avant et apres, je suis ton conseil.
j'ai pris l'huile chez bmw, je voulais faire aussi celui du pont arriere c'est la meme huile
Es tu sur que c est la meme huile pour le pont que la bt ?
Il y a un post ou quelqu un donnait les references de l huile pour chaque organne.
Elle est specifique pour la bt a cause de l embrayage, pour les ponts, c est normalement de l huile pour transmision normale je pense, a verifier .
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
+1 pour le pont : en principe 75w90 ou 75w80 : regarde sur le manuel d'entretien ou ici :
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7029870
Coluche
cacane34
Message par cacane34 »
(j'ai fait faire un devis chez mon réparateur bmw du coin) chez qui ???
As tu fait faire un devis chez bmw favolini à balaruc ?? c'est là que je vais pour l'entretien de mon x3 3.0 DA (334 euros pour inspection 1 et 230 pour oil service pour info )
Pascal
d
domdu34270
Salut toby,
Un peu de retard sur la reponse lol les vacances ......
tu as parfaitement raison les deux huile sont differente j'ai regarder sur le tis de bmw
la reference de l'huile de BT : 83220397244
la reference de la bague etanche : 07119963308 mais bmw vend par sachet de 25 lol .....
donc a trouver chez un autre spécialiste dimension : 18X22
Pour le devis du changement du turbo je le ferai bien moi même avec le tis sa à pas l'air
compliqué mais bon je vais faire un devis quand meme chez un autre spécialiste bmw
a saint gely du fesc dans le 34
a bientot
d
domdu34270
Le devis est de auto sport specialiste bmw de castelnau le lez
J'habite pres de saint gely du fesc et il y a un specialiste bmw je vais faire un autre devis pour vérifier de toute façon il faut faire toujours plusieurs devis surtout pour une réparation aussi lourde à aucun cas le premier devis me préconise de faire la vidange de la boite de transfert avant toute chose
sa peux résoudre le pb pour 40 euros d'huile non le gars change la boite direct et sans ES ......
trop facile..
enfin voila
cacane34
tu as un specialiste BVA à teyran ,
http://automatique-transmission.fr/
pour ta boite de transfert vidange la toi meme pour faire le test ,c'est le plus simple en premier lieu à faire pour verifier :Top:
Pascal
cacane34
j'ai déjà eu une fuite d'huile sur une r21 turbo D ua niveau du tube d'alim d'huile et le garage à simplement changé le joint
voir cette piste ????
Pascal
d
domdu34270
oui tu as raison j'ai commandé l'huile chez bmw normalement reception jeudi
et je fait la vidange dans le weeck end après je fais le bilan
je ferai quelques photos de l'huile avant apres.
merci du tuyau pour l'adresse si la vidange n'arrange pas le pb
a plus
d
domdu34270
en fait le turbo fuit l'huile par le palier surement les joints mais chez bmw il ne s'embete pas a reparer il change dans le deuxieme devis je vais voir se qu'il me propose
d
domdu34270
Pour le sitesur theran ils sont specialisé dans la boite automatique.
mon x3 est manuel
youpi j'ai ma deuxième étoiles ...
a plus
cacane34
j'espere que ce sera la bonne etoile , pour le coup :D :Top:
Pascal
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
bizarre pour le joint qu'ils le vendent par 25!!!, moi à la concession d'Angers il m'a vendu le joint à l'unité à 0.12€ ht!!, c'est vraiment curieux ces écarts entre les différentes concessions.... :scratch:
c'est un joint "standard" que l'on trouve dans tous les magasins autos...
cacane34
y a qua faire une commande groupée :idea:
Pascal
toto
Changement en echange standard boite de transfert
Message par toto »
A titre d'information, j'ai changé la boite de transfert en juin (X3 2 l Diesel) au garage Emond de Soissons pour un montant TTC de 2600 euros...
cacane34
quel kilometrage :?: quel modele d'x3 , :idea:
Pascal
