Ancrage de cric
JLA
Voiture : X1 sdrive 18i
Ancrage de cric
Message par JLA »
je souhaite effectuer moi-même la permutation kit hiver - kit été en utilisant mon cric hydraulique chariot 2,5 Tonnes. Dans la notice d'utilisation page 394, on parle de l'ancrage de cric. Effectivement, sous le véhicule, il y a bien 2 logements AV et 2 à l'arrière. Puis-je utiliser ces points d'ancrage prévus pour le cric de secours BMW avec mon cric hydraulique chariot?
Autre question : ou placer les chandelles pour sécuriser les manipulations?
NB : il existe des pads caoutchouc sur Amazon à placer sur le levier du cric et dans le point d'ancrage du véhicule mais le X1 U11 n'est pas listé. J'ai contacté le service technique BM mais la réponse n'en n'est pas une : on m'oriente vers l'atelier de ma concession.
Merci pour votre lecture et votre aide.
ficelle36
Re: Ancrage de cric
Message par ficelle36 »
Les ancrages sur les BMW sont identique du moins sur les modèles que je connais
Les Pads caoutchouc en vente sur Amazon vont très bien.
Un exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B08ZD9 ... UTF8&psc=1
Tu places le Pad soit sur le Cric, soit directement dans l'ancrage et tu leves sans problème ta voiture.
Des chandelles pour changer une roue...............
Tu ne leves que l'AV ou l'AR, donc sans problème.
Moi j'utilise sous mon AT, un cric pneumatique et sous la Série 1 M Sport assez basse, un cric Alu sur roulette.
Ça fait des années et j'avais eu le moindre souci.
