Défaut 2F8500 sur G31
storm160
Voiture : G31 Touring 530D
Message par storm160 »
Bonjour à tous
Vu que j’ai peur de rien, je me suis lancé, j’avais un défaut Au diagnostic 2F8500
La voiture est une 530d g31 avec 117000 bornes de 2017
J’ai une question comment nettoyer les Conduit sans faire tomber du dépôt … Car sinon, je pense que c’est bon pour l’étanchéité des soupapes
Merci de vos conseils😀
Pour le bloc d’admission, j’ai cru voir passer du Décap four du nettoyant freins, etc.
p
phirag
Voiture : Bmw 530d luxury
Re: Défaut 2F8500 sur G31
Message par phirag »
Punaise ce sont quels consuits encrasses ? L egr ?
Vaut mieux pas le démonter dans ce cas et le nettoyer ?
bibiforum
Message par bibiforum »
C'est le collecteur d'admission d'air (et toute cette merde est effectivement du au retour EGR dans cette meme admission).
Pour enlever le dépot, tu aspires en même temps que tu frottes...ou tu mets le moteur à l'envers ! :langue:
Dernière modification par bibiforum le 14 avr. 2024, 11:45, modifié 1 fois.
storm160
J’ai une question, les flap, c’est pas étanche vu le jour qu’il y a entre le plastique et le papillon?
storm160
j'ai cru lire que c'était le délai de réaction des papillons qui était en défaut quand ils tournent
Est ce qu'en pieces détachées on peut juste changer l'axe et les papillons du conduit d'admission ?
Manu84
Voiture : 530 xd Touring Pack M g31
Message par Manu84 »
J’ai mis du super GO et un additif carburant / injection diesel… il y a 10 j, mais je roule très peu en ce moment donc je n’ai pas encore de retour.
Est-ce que se sera utile, et suffisant?
Manu84
Ok. Je me suis dit que comme c’était lié au « refoulement »/ turbulence, de la vanne EGR , ça apporterait un nettoyage aux dépôts qui sont arrivés par le même circuit…
Sinon, comme c’est lié à la vanne EGR, peut-on le faire prendre en chat avec le rappel de celle-ci ?
storm160
Bon
j'ai nettoyé mais j'ai toujours le défaut (je pas assez nettoyé, je pense)
L'axe et les volets ne se détaillent pas en pièce détachées ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_6511
storm160
Merci je réessaierais . J ai peur de casser la rotule en plastique à la sortie sertie sur l axe
storm160
Hello
Malgre un nettoyage complet du conduit d’admission. Les flaps nickel , les tubulures ..
Le défaut est toujours présent.
C est le moteur sur l axe qui signale ce défaut à l ordinateur ? Car il n’atteint pas assez vite, ou il ne ne revient pas à la position 0?
J’avoue que je sèche, car vraiment c’est nickel, et l’axe des volets tourne très bien
J’ai essayé D’effacer le défaut avec un boîtier Carly, Mais ça revient à la la remise en route suivante
Est-ce que quelqu’un a une idée ? SVP
Côté vanne EGR?
storm160
Comment fait on pour resetter les valeurs ? Svp?
Valise constructeur ?
Ou on peut le faire solo
As-tu vérifié ton capteur ?
storm160
Merci je vais contrôler et m'acheter le logiciel ista
badpilot62
Voiture : BMW SERIE 5 VII TOURING (G31)
Message par badpilot62 »
bonjour, storm160
un peu de nouvelles de ta panne, j'ai exactement le même soucis sur la mienne
T
TQBL
Voiture : Serie 5 G31 Msport
Message par TQBL »
Bonjour @storm160 ,j'ai le voyant moteur qui s'allume et après diagnostic rapide il ressort le code erreur 2F8500 (Actionneur des volets de turbulence, capteur permanent de position, signal : trop faible.
Petite précision j'ai un léger suintement de fuite d'huile au niveau de la vanne EGR.
Pouvez-vous me dire quelle était la panne exacte sur votre véhicule ? Et qu'avez vous fait pour y remédier à cette panne ? Merci d'avance. Et si d'autres personnes ont eu le même problème je suis également preneur.
Merci .
