Caméra de recul et caméra avant seconde monte
Stefanooo34
Voiture : BMW X1 F48
Message par Stefanooo34 »
Bonjour a tous
Tout nouveau propriétaire d'un X1 F48 je souhaite rajouter une caméra de recul et une caméra avant.
Auriez vous des conseils sur le matériel à acheter et éventuellement un petit tuto en stock ?
A votre avis, a tout démonter ne serait ce pas le moment de rajouter une fonction Android auto sans fil ? Si oui la aussi avez vous un produit a me conseiller ?
Merci pour votre aide.
Très belle soirée
Stéphane
Stefanooo34
Re: Caméra de recul et caméra avant seconde monte
Personne a un petit conseil ?? 😔
Tu peux tout à fait trouver pour la cam arrière…un peu plus compliqué pour l’avant , notamment le passage des câbles baie moteur intérieur avant ….
Fais une recherche dans la bonne catégorie , tu vas trouver des posts qui parlent d’android….
Stefanooo34
@music2105 merci pour ton retour.
Désolé de faire mon boulet mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, sans vouloir abuser aurait tu la gentillesse de me proposer un lien ?
Merci et excellente soirée
Stephane
LeMax
Message par LeMax »
Caméra de recul seconde monte
Quitte à vouloir installer une vue avant et une vue arrière, autant installer un 360 :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004513481759.html
300&quelques
Message par 300&quelques »
Pour rajouter aux excellentes réponses déjà postées, un critère que j'ai utilisé pour le choix du matériel est celui de l'écran d'origine monté dans ton véhicule. Est-ce qu'il s'agit de l'écran de 8,8 pouces (haut de gamme) ou d'une des versions de l'écran de base 6,5 pouces ?
Dans le premier cas, tu peux tout à fait te contenter d'un boîtier MMI, qui t'apportera Android Auto et Apple Car Play, ainsi que la connectique pour des caméras avant, arrière ou 360 degrés, tout en conservant l'écran OEM
Dans le second cas, tu peux vouloir en profiter pour changer d'écran aussi, donc à la place du boîtier MMI, tu peux opter soit pour un écran Android ou pour un écran MMI (c'est ce dernier choix que j'ai fait). Les 2 permettent aussi la connection de caméra(s).
Sinon, un autre tuto que celui posté plus haut, concernant la partie caméra (360 ici) : www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=56138
LeMax
Message par LeMax »
Super tuto :top:
L’inconvénient de la 360, ça fait ajouter un boîtier supplémentaire, alors que le reste gère les caméras avant et arrière , et Aa/carplay, dans le même boîtier ….
300&quelques
(merci LeMax :top: )
Oui, l'option 360 n'est pas directement disponible avec le matériel de requis pour seulement caméras avant et arrière, tu as raison de le souligner. Et c'est quand même du boulot. Mais c'est vraiment sympa une fois en place !
Oui , si tu publies une photo de ton écran principal…mais je dirais, par défaut , id7…
As-tu vérifié sur ton compte bmwconnecteddrive , si tu n’as pas l’option payante ?
Stefanooo34
Bonjour a tous
Et tout d'abord un immense merci pour avoir pris le temps de répondre à ma demande.
Je vous prie d'excuser mon retour tardif (très tardif meme 😊) mais j'ai dû traiter d'autres sujets dans l'intervalle.
@300&quelques merci beaucoup pour le tuto, mais je craint que ça dépasse vraiment mes compétences 😞
Je penses donc m'orienter vers un boîtier mmi qui me permettrait d'avoir Android auto et de disposer des connectiques pour ajouter les caméras (a minima la caméra arrière)
Pourriez vous me conseiller un boîtier permettant de faire cela ?
Et si vous avez des liens pour les cam avant et arrière je suis preneur aussi :)
Belle journée a tous et merci encore pour votre aide
Stefanooo34
Personne a un petit lien ou deux ? Il me manque mon cadeau de Noël a faire 😅
Merci d'avance
Par ex …
Mmi
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_EyySgZi
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_EJxeGmM
Vérifie que ça correspond avec ta voiture …
Pour ta caméra de recul
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_Ez0s9Pw
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_EvYIRvI
Stefanooo34
@music2105
Milles mercis
Passes de belles fêtes.
Toi aussi…bonnes fêtes …
Stefanooo34
Bonjour a tous
Ça y est le papa noël est passé je me suis fait plaisir 😊
J'ai opté pour les éléments suivant :
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
Le boîtier mmi roadtop pour ID6
https://a.aliexpress.com/_EIbex60
La caméra arrière 1080p
https://a.aliexpress.com/_ExqmaD2
La caméra avant 1080p
https://a.aliexpress.com/_Ew8XKvK
Du coup en attendant j'aimerais me préparer au mieux en pour ne pas tout démonter plusieurs fois 😂
Pour le boîtier MMI j'ai trouver plusieurs tuto et je penses pouvoir me débrouiller.
Par contre j'ai plusieurs interrogations pour la connexion de caméra.
Pour la caméra arrière je penses avoir trouvé pour le passage du cable. En revanche je n'ai pas d'idée de comment ça va se brancher sur le boîtier mmi et comment ça va se déclencher quand je passe la marche arrière.
Autre point qui me taraude, j'ai un hayon électrique je ne sais pas comment ça va fonctionner je suppose que la partie électrique est a récupérer sur la poignée d'origine ?
Pour la caméra avant, pareil je ne sais pas comment ça va d'enclencher ? Je suppose qu'il faut la coupler aux capteur de stationnement avant ? Et pour le passage du cable je n'ai pas trouvé de tuto...
Bref si vous avez un ou deux tutos utiles sous le coude je suis preneur ☺️
Merci et bonne journée à tous
Pour ta caméra avant tu as pris en cvbs et pas had?(meilleure résolution )
Pour l’affichage , c’est en mode auto , tu n’as rien à faire .. le boîtier détecte quand tu passes la marche arrière et affiche l’image de la caméra …
Il te suffit de démonter ta poignée et de la remplacer en lieu et place …
Pour la cam avant , c’est le mmi qui va gérer l’affichage une fois que tu auras fait marche arrière , marche avant ( et non les coupler aux pdc)
Pour le passage du câble , c’est le plus galère …il faut que tu trouves un passage du côté d’un toron de câbles entre la baie moteur et l’intérieur
Stefanooo34
@music2105
Merci pour ton retour encore une fois.
J'ai bien pris la AHD en 1080P pour la cam avant.
J'ai juste du copier le mauvais lien 🫣
Donc pour résumer si je comprends bien les deux caméra se branchent en direct sur le boîtier mmi et il n'y a rien a faire au niveau du branchement sur le feu arrière ou sur le pdc a l'avant ?
C'est top si c'est ça.
Y a plus qu'à attendre de recevoir tout ça
Je ferais un retour d'expérience ici
Excellente soirée a tous
De mémoire , l’alim de la caméra se connecte sur le boîtier mmi via le trigger …
On vérifiera avec ton schéma de câblage ….
