Chargeur CD vs rangement
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Sur mon X3 j'ai l'option "Chargeur 6 CD", qui se trouve dans l'accoudoir central.
Le problème est qu'il ne fonctionne pas :tongue: , et que même si c'était le cas, je n'en ai pas vraiment l'utilité :suspect: . Donc je viens de finir de le démonter (j'avoue, j'en ai un peu bavé pour trouver toutes les vis qui permettent de le retirer!!). J'ai essayé de voir si un CD était coincé, mais à priori non. Lors de la mise sous tension, il fait un petit "Bzzz", et puis plus rien, pas moyen de retirer le magasin. Donc je pense qu'il est mort...
Connaissez vous un site qui vendrait un bac de rangement qui irait à la place? J'ai regardé un peu sur google ebay, mais sans succès...
Je pense que chez BMW ils vendent ça, mais à quel prix...
(ou alors y a-t-il d'autres choses que l'on peut mettre dans cet emplacement? Disque dur pour lire les mp3, ... )
D'avance merci!
RicardoR
Re: Chargeur CD vs rangement
Je commence à me répondre... :D
Ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... hg=51fg=35
Moi j'ai l'élément 14, avec un petit rangement et le trou pour le chargeur CD, et donc il faudrait remplacer l'ensemble par le 12.
Donc ça existe bien, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de sites sur le net qui en vendent.
RicardoR
Re!
Donc j'ai continué à chercher un peu :
- Je n'ai pas trouvé de sites internet qui vendent le bac de rangement.
- Pour remplacer le chargeur, j'ai trouvé le "MODULE GROM U2i", qui permet de brancher un périphérique USB directement dessus (mais pas donné, ~160e).
Dernière étape, il faut que je passe cette semaine chez BMW voir si je peux commander le bac de rangement, et pour quel prix.
RicardoR
Suite... et presque fin!
Je suis passé chez BMW hier et j'ai commandé le vide poche "grand modèle".
43 euros, et disponible sous 3-4 jours.
Montage la semaine prochaine!
RicardoR
Suite et fin!
Le rangement est arrivé en concession, j'ai été le récupérer ce matin.
J'ai retiré complètement le support chargeur CD, et hop, remplacé par un grand vide poche.
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
Bravo as tu quelques photos ??? :pictures: :pictures: :pictures: :pictures: Please. Merci :coucou:
Coluche
RicardoR
Je dois pouvoir faire ça! ;)
cacane34
Message par cacane34 »
super
Pascal
RicardoR
Avant les photos, déjà une petite explication sur comment faire l'échange...
Le schéma :
1
La partie 14, qui contient le petit vide poche et le chargeur CD est un cache qui est juste clipsé. Avec un tournevis fin, je l'ai retiré sans soucis.
2
Il faut ensuite retirer le porte gobelet (n°8 ), qui est également clipsé.
En le retirant, on voit le châssis métallique sur lequel est fixé le chargeur CD (4 vis de chaque coté).
On peut déjà retirer les 4 vis qui sont sur l'avant, en passant par le trou du porte gobelet.
3
Pour les 4 arrières, il faut commencer par retirer le support allume cigare arrière (n°16), juste en tirant dessus. On peut ainsi retirer 2 des 4 vis (les 2 du bas).
4
Pour les 2 dernières, il faut retirer les vis qui maintiennent la partie arrière de l'accoudoir. Elles se trouvent dans le trou laissé par le support allume cigare.
5
Cela permet de soulever l'arrière de l'accoudoir, et de dévisser les 2 dernières vis.
6
On peut ensuite retirer le chargeur CD de son support métallique.
7
Pour retirer le support (si on veut mettre le grand vide poche), il faut glisser sa main dedans avec une clé de 10 pour retirer les écrous. Cette partie est la plus longue (très peu d'espace pour passer la main et tourner la clé :evil: ).
8
Une fois retiré, on clipse le grand vide poche et c'est gagné! :cheers:
J'essaye de faire quelques photos cette semaine pour illustrer ça!
beletteboy24
Voiture : X3 3.0d à e83 // 325xi e91
Message par beletteboy24 »
Up,
Tes infos sur le démontage m ont bien servis, sans, j en aurais "biiiiiip" des ronds de chapeau et j aurais sûrement démonter la console centrale pour rien.
Muchas gracias!
Dans ce cas ce serait bien de nous faire une petite présentation :Moderateurs:
RicardoR
Content que ça t'ait servi ! :D
Et j'me rend compte que j'ai pas fais les photos promises... :oops:
Mais je vais pas tout re-démonter, parce que malgré tout j'ai passé pas mal de temps sur ce vide poche !
beletteboy24
Je viens de passer par la case présentation.
Pour les photos, j en ferais histoire de détaillé ton post, j ai pas encore commandé le bac de rangement donc j ai la visue pour prendre des tofs.
Sinon, j ai gicle le chargeur pour le remplacer par un adaptateur iPod/iPhone avec une seconde entrée aux.
J ai commandé ça: http://www.elec-auto.com/bmw/123-interf ... igine.html
Je ferais un retour sur le produit mais bon, j ai les hp d origine qui sont digne de ma première supercinq... :Nul:
Sur mon ancienne 330d, c était pareil, pourris de chez pourris.
Par contre, sur la 120d, j ai l option Hifi, c est nettement mieux mais bon, peu mieux faire :D
towcat
Voiture : BMW X3 E83 3.0iA luxe
Message par towcat »
aaaah j'avais pas vu ce sujet, merci ! :cheers:
J'ai mon chargeur qui semble décidé à ne plus se décoincer, aussi j'envisage le changement par un lecteur SDcard CP600... mais sans savoir comment démonter ce foutu chargeur ça m'ennuyait de passer par la concession, avec tes indications ça me semble nettement plus abordable... Si je me décide dans les mois à venir je fais des photos, promis. ;)
in love avec son X3
beletteboy24
Voila les photos.
Pour l'arriere, declipser le cendrier, là, 4 vis en tout a faire sauter:
Ensuite, devisser 2 vis superieures indiquées en rouge.
Les 2 vis qui sont fléchées sur la photos, seront celle a retirer pour le support du changeur de CD.
Il y en aura aussi 2 a l'arriere:
Dernière modification par beletteboy24 le 01 mars 2013, 21:18, modifié 1 fois.
beletteboy24
Arffff....j'ai entouré les vis en rouge mais ca ne ressort pas en miniture, donc ouvrez les photos en grand.
Dernière modification par beletteboy24 le 02 mars 2013, 21:24, modifié 1 fois.
RicardoR
Merci pour ces photos ! :Top:
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Message par winger 67 »
Merci pour le tuto est aussi pour les photos.
Macan S
beletteboy24
J'ai installé l'adaptateur pour Iphone qui se branche a la place du changeur, ca fonctionne, l'iphone charge bien et les commandes au volant aussi :) .
Bien qu'il se branche sur les prises laissées vide par le changeur, il faut le connecter a une alimentation +12V.
Pour le moment, je l'ai branché sur l'alum cigare arrière(j'ai joué la fenias mais pas le temps...) et ajouter un interrupteur avec diode histoire qu'il ne me vide pas la batterie. Quand je pourrais, je le connecterais a un +12v après contact.
J'ai fais sortir la prise iphone au niveau du porte gobelet, le câble est assez long pour aller jusqu’a l’aérateur ou se trouve mon iphone(accessoirement Wikango aussi! :D )
interrupteur sur off
interrupteur sur On
RicardoR
Pas mal, beau boulot !
J'avais vu quelque part qu'on pouvait également monter un module pour mettre un disque dur à la place du chargeur CD, ça peut être sympa aussi, avec un peu le même montage que tu viens de faire !
