Acoup en acceleration bva 8 118i
H
Hugog
Voiture : Bmw serie 1 118i f20 lci bva8
Message par Hugog »
Cela fait maintenant quelques semaines que je suis propriétaire d’une bmw serie 1 f20 118i m sport de 2017. Le tout en boite auto.
La boite, en conduite cool est top, sauf a froid, de 1 a 2, j’ai l’impression que ca fait comme si la boite gérait mal l’embrayage mais apres 2-3 min c’est good.
Par contre, quand je souhaite accélérer, la voiture monte les rapports, et si je les passe apres 6000 tours, elle galère un peu, peut donner un acoup, et on dirait qu’elle patine.
J’ai pas trouvé de personne dans mon cas, par contre je vais essayer de la réinitialiser, j’ai trouvé la procédure sur le forum.
La voiture a 85 000km, de 2017, et n’a pas fait énormément de ville. Je vais faire la vidange de boite d’ici 5 a 10 000 km comme préconisée par ZF.
Si quelqu’un peut m’éclairer ca serait vraiment top. Je vous remercie par avance.
PS: Je sais que ca va faire grincer des dents certains, mais la voiture a un flex+ qui la monte a environ 165cvx (demande de ma part d’optimiser soft).
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Acoup en acceleration bva 8 118i
Message par Eric116i »
As-tu la possibilité de déconnecter temporairement ton flex + pour vérifier comment se comporte le vehicule ?
H
Hugog
Message par Hugog »
Non, je ne voulais pas de boîtier car moins optimisé.
Donc pas de possibilité de déconnecter.
Apres avoir mis le message j’ai fait une réinitialisation de la boite. A froid je n’avais pas le problème d’ “effet de patinage” entre la 1 et la 2
Gueutt
Voiture : BMW F20 118I
Message par Gueutt »
Hello Hugog,
As-tu résolu tes soucis d'acoup ?
Je pense avoir le même soucis, dès que je lui en demande trop (ex : accélération en montée), j'ai des acoups. Je ne sais pas si une simple vidange de boite résoudrais le soucis où si c'est plus complexe que ça
H
Hugog
Message par Hugog »
bonjour,
Après avoir réalisé la vidange de boite, le problème persistait. J'ai repris contact avec le reprogrammateur.
Finalement, avec le stage 1 + flexfuel, les injecteurs et/ou les pompes BP et HP qui sont limites. Cela me donne des ratés d'allumage d'où les à-coups
Quand je reviens au SP 98, plus aucun problème.
Cela ne vient pas du E85, comme certains pourrait le croire. Dès le jours ou je l'ai faite reprogrammer, elle sortait 5-10 cvx de moins que l'origine. Nous avions mis ca sur le compte de la chaleur + SP95 E10.
Je pense que les injecteurs commencent à fatiguer un peu. Mais depuis, je n'ai plus de problème quand je ne suis pas en 100% E85.
Gueutt
Merci pour ton retour !
Je vais quand même essayer de faire un plein de SP98. J'ai aussi une reprog flexfuel mais sans le stage 1, le préparateur m'avait déconseillé de faire les deux en même justement parce que les injecteurs sont sous-dimensionnés pour ça.
Mais je ne pense pas avoir le même problème que toi. J'ai plus l'impression que ce sont des à-coups liés au fait que la puissance n'arrive pas à passer correctement du moteur à la boîte...
On verra bien ! :smile:
H
Hugog
Message par Hugog »
sais-tu quand les bougies et bobines ont été changé ?
pour rappel, l'éthanol demande à être plus minutieux sur l'entretien.
Bougie 30 000 km
Bobine 90 000km
Ces conditions sont pour un usage normal et sont théoriques pour ne pas avoir de problème.
Mais en effet, un plein de sp 98 excellium ne fera jamais de mal.
Rapproche toi quand même de ton reprogrammateur, il est sensé t'accompagner en cas de problème.
