moins de 5v sur les points de reprises batterie
D
Djidano13
Voiture : Twingo 2
Message par Djidano13 »
alut à tous, j'ai une petite question la batterie s'est complètement déchargé( ma femme nettoyait la voiture 3/4 d'heure 1h, et quelques heures après impossible de démarrer...) Au niveau batterie le voltage est un peu bas il me semble 12.2V au multimetre. Mais sur les points de reprise batterie pour y connecté un booster ou les pinces pour faire repartir la batterie j'ai moins de 5v notamment vous pensez que c'est lier à l'IBS ou sinon y a un cable de protection contre la surcharge qui aurait peut être laché? Une petite idée? Merci. Je vais regarder les fusibles, sinon ca sera dépannage demain et direction garage... Merci à vous!
Du coup impossible de démarrer y compris avec les pinces ou le booster...
Re: moins de 5v sur les points de reprises batterie
as-tu essayé de recharger ta batterie DÉCONNECTÉE du véhicule ?
:Fleche: Ps : évite de créer plusieurs posts sur le même pb, ça ne sert à rien, et ça ne va pas plus vite …….
J’ai supprimé l’autre….
:modo:
D
Djidano13
Voiture : Twingo 2
non mais tu penses que ça changerait quelque chose? parce qu'il y a clairement une perte de voltage. 12.2v sur la batterie et 5v y a une semaine sur les points de reprises de batterie. Aujourd'hui j avais 12.16v sur la batterie, et 2.05v sur les points de reprises...
D
Djidano13
Voiture : Twingo 2
Recharge lente pour batterie AGM faite et sur le chargeur il me dit 13.1v et au multimetre 12.7...Mais toujours 2.1 au points de reprises de la batterie... Garage tout à l'heure tantpis...
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Ton point de masse est bon ? As-tu essayé ailleurs ?
D
Djidano13
Voiture : Twingo 2
Mon point de masse est bon parce qu au multimetre en essayant depuis la cos positive de la batterie et le point de masse de la reprise batterie j ai 12.7 volt...c est vraiment la borne + qui deconne au point de reprise batterie...
R
Randi
Voiture : BMW X5
Message par Randi »
Ton point de masse semble bon d'après ce que tu décris avec les 12.7 volts mesurés. Mais laisse-moi te dire, j'ai déjà eu des soucis similaires avec des connexions électriques et parfois, c'est un détail qui fait toute la différence. En parlant de détails qui comptent, j'ai récemment galéré à installer un siège bébé dans ma voiture, et c'est souvent le même genre de petits ajustements qui font la différence. Assure-toi que tout est bien fixé et propre, ça pourrait régler ton problème.
