Toit ouvrant et store ne fonctionne pas. (530 GT F07)
Jo l'indien
Voiture : 530D GT (f07) 2010
Message par Jo l'indien »
J'ai acheté en septembre 2023 une 530d GT (F07) de 2010 avec le store qui pend d'après l'ancien propriétaire.
Il m'a dit qu'il a débrancher la fiche du moteur du toit ouvrant pour ne pas que le store se ferme en même temps que la fermeture des portes. J'ai acheté en me disant que je changerai le store plus tard.
Malheureusement, quelques mois après quand j'ai branché la fiche du moteur de toit ouvrant, rien ne fonctionne ni le store ni le toit ouvrant.
Résumé de mes recherches de panne:
J'ai vérifié les fusible notamment le F32,F58,F61,F66
J'ai testé le moteur du toit ouvrant.
L'ancien propriétaire avait changé le plafonnier de commande par un avec des lumières LED et m'a laisser l'ancienne commande que j'ai aussi testé.
Aujourd'hui je ne sais pas quoi faire, si quelqu'un peut me donner un coup de pouce ou une piste.
Re: Toit ouvrant et store ne fonctionne pas. (530 GT F07)
Voici ce que j’ai trouvé…
Jo l'indien
Merci pour ta réponse intéressante.
Ca me pose plusieurs questions:
Est-ce qu'il n'y a pas un autre module que celui de la commande FZD qui est le bouton du toit ouvrant si j'ai bien compris.
J'ai trouvé ce schéma d'une série 3.
Pour réinitialiser un blocage, je pense qu'il faut juste rester appuyer sur le bouton 15 secondes et ça repart.
Mais je me demande si le fait de ne pas avoir utiliser l'ouverture du toit depuis des mois. Est-ce que l'ouverture du toit ne demande une force trop importante au moteur et il y aurait une protection qui verrouille.
Je testerai avec le moteur non monté.
M17= moteur de toit ouvrant
M27a= moteur rideau
Tout passe par le plafonnier….les 2 moteurs sont connectés sur le module…
Ta voiture est avant ou après 09/2010?
Le fait de non utilisation ne doit pas aider aussi …. C’est la même remarque pour la Clim , il faut qu’elle marche en hiver aussi….
Jo l'indien
La voiture est du 17/09/2010
J'ai fait plusieurs teste avec l'ancien et le nouveau plafonnier sans résultat.
Une chose me semble bizarre sur le module de commande.
Je comprends les petites cosses que j'ai entouré en rouge qui coulisse sur le circuit imprimé.
Mais je ne comprends pas comment le contact se fait. Quand j'appuie sur le bouton (pour réinitialisé) il y a juste les 2 parties en plastiques dont j'ai hachuré l'une d'elle en vert qui remonte affleurant le châssis plastique. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fait contact sur le circuit imprimé.
Vue arrière de la commande d'ouverture de toit:
Vue de face du module de commande:
Jo l'indien
Je reviens avec mon problème de toit ouvrant.
Alors, depuis la dernière fois, j'ai un peu avancé. Avec ISTA, j'avais réussi à faire bouger le toit et le store coulissant. J'ai changé le store car l'ancien était abimé. Suite au changement de store, je pouvais déplacé le store et le toit sauf que quand j'appuyer sur le bouton 30 secondes pour réinitialiser, le store et le toit s'arrêtait toujours au même endroit, au milieu.
Comme l'ancien propriétaire à changer le plafonnier pour avoir des leds, je me demandais si c'était le bon plafonnier. ISTA me mettait que le boitier électronique n'est pas codé pour le véhicule. J'ai donc tenté de coder avec E-Sys mais quand je voulais injecter le cafd dans FZD, E-sys me mettait toujours 1 erreur.
J'ai acheté un plafonnier d'occasion de 2016 F07, mais c'est toujours pareil.
J'ai vérifier les fusibles.
Je précise que l'écran autoradio n'est pas celui d'origine, c'est maintenant un android.
