Changer nbt
Les Mini thermiques
Seb1800t
Voiture : Mini f56 one d
Changer nbt
Message par Seb1800t »
Bonjour, peut on mettre un module nbt, d'origine plus récent pour pouvoir le flasher et passer de id4 à id5 ou 6? Le mien est peut-être hs, demain on va tenter un codage, donc si je dois le changer, autant mettre plus récent di possible.
Re: Changer nbt
Ton nbt est codé avec ton vin ….pour éviter les vols ….
Version 5/6 sont des versions « evo »….
Seb1800t
Re: Changer nbt
Merci pour ta réponse. Mon nbt est hs, le disque dur est bon mais la partie vidéo déconne donc plus d'image sur mon écran :(
Je pense pas que l'on sait réparer ces modules?
