Panne mini countryman r60 jcw
Les Mini thermiques
D
Dams1312
Voiture : Mini countryman r60 JCW
Message par Dams1312 »
Bonjour à tous
J’aurai besoin de vos conseils et retour d’expérience s’il y en a.
Je suis propriétaire de puis septembre de ce mini countryman r60 1.6 THP 218
En mars 1er pb, voyant moteur ( perte de puissance, vous pouvez continuer le voyage faire contrôler par service mini ) + émissions élevées, voiture en sécurité, tremblement, bruit bizarre à l’échappement. Passage chez le garagiste, changement des bougies et d’une bobine, remise à zéro. 2 semaines plus tard, le voyant réapparaît, perte de puissance sur autoroute. Mais disparaît au bout de qq kilomètres et n’apparaît plus, et réapparaît ensuite par intermittence.
Là ce jeudi 30/05, rebelote, voyant mise en sécurité et émissions élevées en plus. Le garagiste me dit que c’est la chaîne et qu’il vaut mieux se séparer de la voiture ( qui a je précise 87000km )
Je ne sais pas trop quoi en penser…
Pouvez vous me dire si vous avez eu ce genre de problème et si il a été solutionné d’une manière ou d’un autre
Merci à vous 🙏
Re: Panne mini countryman r60 jcw
Une chaîne a 87000 km ? Ta voiture a quel âge ?
Tu connais bien ton garagiste?
ta voiture roule ?
Tu peux passer la valise ou une app pour connaître le code défaut, cela pourrait t’aider a comprendre…
D
Dams1312
C’est une maladie sur ce moteur PSA/BMW il me semble que c’est le tendeur de chaîne qui lache prématurément
Elle est de janvier 2013, donc elle a eu 11 ans.
Mon garagiste pas plus que ça non et si tu me demandes si elle roule actuellement, oui elle roule mais en mode dégradé je dépasse les 50 et le moteur force, avec de forts tremblement
Si tu me demandes si je roule bcp avec, uniquement le WE et principalement de l’autoroute ou de la nationale
Merci encore
ça vaudrait peut-être le coup de passer chez bmw pour connaitre leur avis, ou dans un autre garage...
essaie de passer la valise...
D
Dams1312
Bon verdict c’était de nouveau une bobine d’allumage
Donc les 3 autres ont été changé et c’est reparti
Mais je vais m’en séparer, trop risqué pour la suite avec ce moteur.
Merci pour tes réponses en tout cas
si tu fais un suivi régulier de ta voiture, tu ne devrais pas avoir de soucis, je suppose....
