Problème régime moteur instable et cale
Z
Zerka1987
Voiture : M5 e39 540i e39 x5 30i m54
Message par Zerka1987 »
Bonjour j ai un énorme problème avec mon x5 30i m54 , je les possède depuis environ 2 ans , mon soucis concerne le X5 suite à un joint culasse fait par un mécano je suis en train de refaire entièrement le haut du moteur mais j ai rencontré un problème qui persiste je n'arrive pas a trouver le soucis. Quand je branche le debitmetre air, la voiture est instable fait de fort bruit ( bruit d'explosion) dans l admission et fini toujours par caler. Alors que quand il est débranché tout reviens à la normale pas de perte de puissance ni rien. Suite a différente hypothèse voici ce que j ai changé:
Tous les joints ccv ( l'admission et niveau moteur ), j'ai recaler la distribution ( car je me suis aperçu que cetait décalé) et vérifié les compressions, j ai changé les 2 aac et le vanos je l.ai refait entièrement. J'ai changé également la valve d admission d'air (diva), le kit distribution avec leurs joints, les bobines, les bougies et les 6 injecteurs. La culasse a donc été faite par un spécialiste. J ai d'ailleurs remarqué que derrière l admission il y a un emplacement vide pour mettre une durite mais je ne sais pas à quoi est elle rattaché.
J'ai une valise et quand je la branche voici ce qu elle écrit ( voir photo)
Merci à ceux qui liront et qui répondront
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Problème régime moteur instable et cale
Message par pierrot42 »
le débitmètre a été changé ?
Z
Zerka1987
Je viens de le changer c était bien ça , heureuse enfin qu'elle redémarrer nickel j'attends de remonter les 4 sonde lambda elle sera nickel à prêt 3 moins dessus refait entièrement avec vanos etc
pierrot42
Zerka1987 a écrit : 06 juin 2024, 19:23
tu avais la réponse dans ta question sur ton problème ;)
