Obscurantis
Messages : 24 Inscription : 09 mai 2024, 11:43
Voiture : BMW 118i - 140 CH - F40 - 2020
Message
par Obscurantis » 14 juin 2024, 11:35
J'ai ce message récurant qui s'affiche sur mon écran alors que le moteur tourne ( voir photo).
avez vous une idée du problème que cela peut être ?
Merci d'avance.
Obscurantis
Message
par Obscurantis » 14 juin 2024, 12:56
Le moteur est en route, c'est pour cela que je demande ;-)
Messages : 17614 Inscription : 13 janv. 2020, 21:14
Voiture : 118(F40)/X5(G05)#BimmerCode# ex G15/G11/F10/F36/F25/F30
Message
par music2105 » 14 juin 2024, 13:53
Le plus simple , c’est de passer la valise pour connaître le code défaut , ça va t’éclairer sur ton souci….
On dirait une analyse fausse de la tension de batterie…
Quand je ne sais pas, je demande ... à celui qui peut savoir !#mp=lien du post en +du texte#
ma G15
Obscurantis
Message
par Obscurantis » 14 juin 2024, 14:47
Pour cela je dois passer chez BMW pour passer la valise ?
ou alors acheter un ODB et faire le test ?
Avant d'acheter le véhicule, j'ai été le voir et a un moment cela indiquait que la batterie était plate.
Le vendeur m'a dit que ce n'est rien se sera réglé lors de votre achat.
Est il possible qu'il ai modifié le code erreur et ne plus affiché batterie faible ?
Est il possible de voir cela avec un ODB ?
Merci pour vos réponses.
Message
par music2105 » 17 juin 2024, 16:13
Oui , tu peux voir un défaut avec un lecteur obd et une app, du style BimmerLink ou Carly, ou d’autres que je ne connais pas …
Je pense plutôt que ton vendeur a rechargé la batterie , plutôt que de la changer …. Tu peux vérifier sa date de fabrication, elle est frappée sur les cosses plus et moins ….
ma G15
Obscurantis
Message
par Obscurantis » 17 juin 2024, 18:26
Merci,
J'ai commandé l'appareil de Carly. Je devrais le recevoir courant de semaine.
La batterie est celle d'origine donc il ne l'a pas changé.
J'ai aussi constaté que mon niveau d'eau (liquide de refroidissement) était au minimum j'en ai remis et le lendemain il est à nouveau au minimum.
Je pense que je vais aussi avoir un problème de ce coté la.
Est il possible de voir le problème avec Carly pour ce problème de liquide de refroidissement ?
Merci d'avance.
Message
par music2105 » 17 juin 2024, 18:45
Avec Carly , tu vas pouvoir voir ta batterie …
Pour ta fuite , je ne penses pas .. tu as une fuite , il faut trouver où….. la vanne egr?
ma G15
Obscurantis
Message
par Obscurantis » 17 juin 2024, 19:28
Sur une essence y a aussi une vanne egr ?
Suis pas très calé niveau mécanique
Cette semaine je vais aller faire un tour chez BMW.
Message
par music2105 » 18 juin 2024, 11:58
Ppffff du n’importe quoi pour moi ….
Non pas d’egr!!
ma G15
