problème message récurant BMW 118i - 140ch - F40
Publié : 14 juin 2024, 11:35
par Obscurantis
J'ai ce message récurant qui s'affiche sur mon écran alors que le moteur tourne ( voir photo).
avez vous une idée du problème que cela peut être ?
Merci d'avance.
Re: problème message récurant BMW 118i - 140ch - F40
Publié : 14 juin 2024, 12:56
par Obscurantis
Le moteur est en route, c'est pour cela que je demande ;-)
Publié : 14 juin 2024, 13:53
par music2105
Le plus simple , c’est de passer la valise pour connaître le code défaut , ça va t’éclairer sur ton souci….
On dirait une analyse fausse de la tension de batterie…
Publié : 14 juin 2024, 14:47
par Obscurantis
Pour cela je dois passer chez BMW pour passer la valise ?
ou alors acheter un ODB et faire le test ?
Avant d'acheter le véhicule, j'ai été le voir et a un moment cela indiquait que la batterie était plate.
Le vendeur m'a dit que ce n'est rien se sera réglé lors de votre achat.
Est il possible qu'il ai modifié le code erreur et ne plus affiché batterie faible ?
Est il possible de voir cela avec un ODB ?
Merci pour vos réponses.
Publié : 17 juin 2024, 16:13
par music2105
Oui , tu peux voir un défaut avec un lecteur obd et une app, du style BimmerLink ou Carly, ou d’autres que je ne connais pas …
Je pense plutôt que ton vendeur a rechargé la batterie , plutôt que de la changer …. Tu peux vérifier sa date de fabrication, elle est frappée sur les cosses plus et moins ….
Publié : 17 juin 2024, 18:26
par Obscurantis
Merci,
J'ai commandé l'appareil de Carly. Je devrais le recevoir courant de semaine.
La batterie est celle d'origine donc il ne l'a pas changé.
J'ai aussi constaté que mon niveau d'eau (liquide de refroidissement) était au minimum j'en ai remis et le lendemain il est à nouveau au minimum.
Je pense que je vais aussi avoir un problème de ce coté la.
Est il possible de voir le problème avec Carly pour ce problème de liquide de refroidissement ?
Merci d'avance.
Publié : 17 juin 2024, 18:45
par music2105
Avec Carly , tu vas pouvoir voir ta batterie …
Pour ta fuite , je ne penses pas .. tu as une fuite , il faut trouver où….. la vanne egr?
Publié : 17 juin 2024, 19:28
par Obscurantis
Sur une essence y a aussi une vanne egr ?
Suis pas très calé niveau mécanique
Cette semaine je vais aller faire un tour chez BMW.
Publié : 18 juin 2024, 11:58
par music2105
Ppffff du n’importe quoi pour moi ….
Non pas d’egr!!
