Panne DSC - DBC - pression pneus
j
jergau
Voiture : 120d e87
Message par jergau »
J'ai un souci de a priori courant sur série 1.
Depuis une crevaison à l'avant gauche j'ai des messages d'erreur :
- DSC en panne
- DBC en panne
- Avertissement de crevaison
Impossible de remettre a zéro la pression des pneus...
Valise passée et réapparition des défauts, 500 m après.
Pouvez vous m'aiguiller,?
Merci a vous.
Re: Panne DSC - DBC - pression pneus
Je déplace ton post dans la bonne catégorie …
Ton E87 a une quinzaine d’année, donc beaucoup de composant peuvent être usés, fragiles et sensibles,…
Est-ce que tu as d’autres voyants allumés sur le tableau de bord (ABS, DSC…)?
Visiblement oui, la batterie pourrait être en cause, avec une tension trop faible ou inconstante
crevaison simple ou plus grave en ayant roulé sur un gros truc qui aurait pu remonter sous la voiture, voire décapage? Des débris pourraient avoir causses des dégradations sur des connecteurs ou des des câbles de capteurs ou d’une centrale électronique ….
j
jergau
Voiture : 120d e87
merci a vous , pb résolut c'est le contacteur tournant .
changé et c'est tout bon ...
merci
bonnoron
Voiture : bmw serie 1 e87
Message par bonnoron »
Bonjour juste par curiosité , c' est quoi le contacteur tournant ? merci
