Bonjour, je vous explique j ai acheter un série 1 f20 120i le 1,6 de 177chv. Lorsque je démarre le véhicule je n’est aucun voyant mais quand je roule 30min j ai l ordinateur de bord qui me dit de rajouter de l huile moteur mais quand je regarde la jauge du niveau d’huile directement elle est parfaite. Je voudrais savoir si vous penser que c’est plus ou moins grave et si sa serais le capteur du niveau d’huile , la pompe à huile ou un problème au niveau du circuit d huile
