Désiglage des ailes X3
Il faut que ca brille !
g
geoff
Message par geoff »
Bonsoir à tous,
je souhaite me séparer des logos 2.0d présents sur les ailes de mon X3. J'ai vu la manip effectuée par Passion77 (je pense opérer avec un sèche cheveux + fil dentaire) mais n'étant pas équipé je ne souhaite pas poncer et repolir.
La colle se laisse-t-elle facilement ôter? Avec quel produit?
:Merci:
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Re: Désiglage des ailes X3
Message par passion77 »
tu peux désigler sans pour autant effectuer un ponçage, je ponce seulement dans des cas bien précis, dans celui ci l'aile avait été repeinte et resiglé avant que le vernis soit totalement sec ce qui à créer une sur épaisseur que j'ai du égaliser.
tu enlèvera facilement les résidus de colle avec un simple diluant de nettoyage,
g
geoff
Message par geoff »
Ok c'est bien ce qu'il me semblait, le ponçage n'était nécessaire que dans ce cas précis.
Pour le nettoyant, on en trouve en centre auto ou magasin spécialisé type AD?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Le désiglage est enfantin. On chauffe légèrement le sigle (mais je l'ai déjà fait sans chauffer du tout, résultat très bon aussi, mais il reste plus de colle à enlever ensuite !), on passe le fil dessous, on retire les lettres.
Un peu d'acétone avec précaution pour enlever les excédents de colle, et un coup de Polish pour bien lisser...et voilà ! :cheers:
La seule fois où j'ai fait faire le désiglage chez BMW en concess, ils ont réussit à me rayer le hayon :scratch: :Nul:
g
geoff
Message par geoff »
Merci pour vos réponses.
Un simple sèche cheveux domestique suffira donc à réaliser cette opération?
Sans problème le sèche cheveux, il n'est pas nécessaire d'avoir un décapeur thermique (surtout que s'il est réglé trop chaud, le vernis et la peinture risquent d'être abîmés). :accord:
g
geoff
Message par geoff »
Ok merci je vais me lancer ce week end si le beau temps le permet...
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
Si ton séche cheveux ne marche pas il te reste la solution :
Allez :coucou: :coucou: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :Top: :Top:
Coluche
:Top: :Rouge:
g
geoff
Message par geoff »
Et l'astuce avec le plasma c'est de bien suivre le rebord du sigle, c'est ça..?
Bon on va commencer par le sèche cheveux normal et ensuite on verra :Top:
P
PG06
Message par PG06 »
Have a fun !!!!
Coluche
g
geoff
Message par geoff »
Bon, suite à vos conseils j'y suis allé au plasma et j'ai à présent un gros trou dans l'aile. Mais au moins les affreux sigles sont partis...
3 bouts de scotch et un peu de mastic et on verra...
Je vous poste des photos dès que possible : lolol:
:Top: :Rouge:
P
PG06
Message par PG06 »
Hello as tu quelques photos de ton résultat ??
Coluche
g
geoff
Message par geoff »
Bonsoir pas eu le temps ce long weekend. Le changement d'un soufflet de cardan sur ma 147 a duré + longtemps que prévu :Rouge:
g
geoff
Message par geoff »
Dernière petite question: mon X3 est de 2005, y a t il de un risque que la peinture sous les sigles soit de teinte différente et que le desiglage laisse des marques?
cacane34
Message par cacane34 »
pourquoi désiglez-vous ?? moi je le trouve sympa mon 3.0 d :pictures:
Pascal
cacane34
un peu d'humour , j'ai pas voulu couper la discussion, en 2001 j'avais une 320 d 150 cv pack luxe et elle avait comme option peinture intégrale du 6 cyl et etait désiglée . faut dire que sur les serie 3 c'est ecrit sur le coffre c'est quand meme plus discret sur les x :)
Pascal
Maintenant que je sais que c est facile, il me suffit de trouver un seche cheveux sns fil, et de me ballader sur les parking jusqu a trouver un sigle 40d pour le miens ... :)
K
Kfran51
Voiture : BMW X5 30d et BMW E46 328ci
Message par Kfran51 »
je peux te donner mes 3.0d ... :lol:
