Consommation huile + fumée bleue
C
Cali68
Voiture : Bmw serie 1 e87 118i 143ch
Message par Cali68 »
Je rencontre un gros problème avec ma bmw serie 1 e87 118i 143ch de 2009 si quelqu'un peu m'aider ?
J'ai fais changer la chaîne de distribution au garage suite à cela la voiture n'avait plus aucune puissance et avait du mal à démarrer. La voiture est répartie au garage pour contrôler le calage de la chaîne qui était OK. Cela venait d'un catalyseur complètement bouché. Une fois le catalyseur changé j'ai depuis une grosse consommation d'huile 1L tout les 250km !!! Et maintenant fumée bleue à l'échappement à 3000 tours.
Taux de compression OK 13/12.5/13/12 bars. Par contre, présence d'huile sur les bougies et à l'intérieur du puits. Au niveau de l'échappement de l'huile sort. La voiture à toute ça puissance et fonctionne normalement.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il-vous-plaît ?
Re: Consommation huile + fumée bleue
À mon avis, tu devrais retourner au garage …tous tes pb sont là depuis qu’ils ont mis la main dedans ….
C
Cali68
Justement le garagiste veut rien savoir pour lui tout est OK, donc je fais intervenir un expert.
passe par ton assurance et une expertise...
C
Cali68
Je suis de retour après le changement du moteur par mes soins.
Cependant, maintenant j'ai le ralenti qui est instable lors du démarrage pendant quelques secondes et tout redevient normal avec le code erreur P0444 canister ouvert.
Changement du canister mais pas d'amélioration.
Merci d'avance,
Audric
