message correcteur d'assiette HS
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
Message par so0sox94 »
Après avoir sillonné le forum sur les sujets parlant des correcteurs d'assiette je n'ai toujours pas trouvé de réponses à mon problème.
Je ne dispose que de la suspension pneumatique arrière sur Realoem ils me disent que je dois avoir 2 capteur de niveaux or sur ma voiture j'en ai 3 pouvez vous me dire pourquoi svp.
De plus vu que j'ai mon message d'erreur je compte changer les capteurs liés à la suspension ce sont les 2 à l'arrière ou les 3?
Et svp pouvez vous me dire si après changement il y a une manip à faire avec un logiciel ou cela se fait tout seul. J'ai INPA est ce que si il y a une manip à faire je pourrais la faire avec ce logiciel.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: message correcteur d'assiette HS
As-tu passé la valise pour connaître le code défaut qui pourra t’aider à comprendre ?
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
j'essaye de me connecter avec inpa mais sans succès je n'ai pas accès a une grosse partie des différentes catégories et j'ai essayé plusieurs valise récentes comme la marque icarsoft etc mais sans succes.
Peux tu m'informer sur ces 3 capteurs stp
Désolé , mais je ne connais pas …
Ytse_Jam
Voiture : E21 320/6 , X5 F15 3.5i M Perf II, 996.2 C4S
Message par Ytse_Jam »
En fonction de ton année de production, il y a bien 2 ou plus capteurs.
as tu fais ta recherche avec ton VIN ?
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
Oui j'ai utilisé mon VIN. Sais tu pourquoi il y a 3 capteurs?
salva30
Voiture : X5 3l BVA et 335I CC BVA
Message par salva30 »
J ai eu le même problème, et ma solution a été de modifier la suspension arrière par des amortisseurs et ressorts. J'avais changer les boudins, le compresseur, les capteurs et toujours ce message d'erreur.
mtb
Voiture : BMW X5 E53 - 2004
Message par mtb »
so0sox94 a écrit : 16 juil. 2024, 14:42
Salutations,
T'as pu résoudre ton problème?
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
non toujours pas. je pense que je vais changer les capteurs mais je ne sais pas quelle ref prendre.
mtb
Message par mtb »
Bonjour la Famille,
J'ai eu le même souci avec ce sacré correcteur.
Pour mon cas, j'ai la mémoire confort intérieur qui a subit des courts-circuit (un peu grillé ou calciné d'un côté).
Je m'explique, la mémoire confort est le module GMIII sous la boîte à gant côté passager.
Quand elle présente des anomalies, vous avez des soucis sur l'ouverture et fermeture centralisée et le correcteur.
J'aurais appris qu'il contrôle aussi l'autre module de la suspension pneumatique (Petit module noir dans le coffre, juste à coté du compresseur) censé actionner le compresseur (information à vérifier car aucune donnée technique à ma disposition).
D'après ma compréhension, je trouve que c'est logique que ces deux éléments communique : Module Confort GMIII et module suspension. J'en ai commandé et j'attends la livraison; une fois monté je reviendrais vous tenir informé du résultat.
Néanmoins, ceci est une piste vers la solution.
A vous de jouer !!!
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
salut,
J'ai démonté ce module mais il m'avait l'air en bon état les connectiques étaient propres pas d'oxydation.
Par contre j'ai aussi un problème de centralisation comme toi.
J'attends ton retour avec impatience merci.
mtb
Message par mtb »
Alors mon cher, oublie ton boitier confort sans oxydation... parce que ton problème vient de là.
Viens qu'on fasse chemin ensemble parce qu’on est dans la même lère-ga ! :marrant:
En effet, je suis aller un peu plus loin dans mes recherches. Ce boitier sensible subit des chocs électriques
dans le contexte d'un démarrage forcé quand la batterie est faible, d'une batterie décharger pendant une longue période d'inactivité, excitation par les cosses ...
Si tu peux avoir la possibilité d'acheter un autre boîtier, fais-le.
Je te prie de bien vérifier la version H/W (Hardware) et S/W(Software) qui doivent avoir la même référence.
Et tiens compte de ta version essence ou diesel, V6 ou V8.
Moi j’attends toujours mon boitier sous commande.
Bonne chance et tiens nous informer.
p
papounet26
Voiture : BMW X5 4,8 IS
Message par papounet26 »
Bonsoir, j'ai eu le problème et c'était le capteur arrière gauche depuis que je l'ai changé je n'ai plus de problème commence par là déjà tu verras.
p
papounet26
so0sox94 a écrit : 25 nov. 2024, 19:08
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... MW-X5_48is
mtb
Message par mtb »
Bonjour la famille,
J'ai résolu mon problème en remplaçant le module confort GMIII.
Bonne chance à vous !!!
