Un tuto pour le changement des disques avant
disques bmw acheté sur ebay il y a 6 mois d'origine à 40 euros
plaquettes bendix oscaro à 48,64 euros
Retirer la roue avant et mettre le x3 sur chandelle.
Retirer la roue
Enlever le ressort comme indiqué sur la flèche
Enlever les bouchons en plastique des vis de maintient des écrous
Dévisser les deux vis avec une clé alen comme indiqué sur la photo
Sortir l'étrier et le suspendre avec un fil de fer ne pas laissé pendre la duritte est fragile
Retirer le support d'étrier en dévissant les vis indiquée par les flèches
Dévisser avec une clé alen la vis de maintient du disque et taper avec un maillet le disque pour le
sortir de l'arbre de roue ne pas utiliser un marteau pour les chocs
Rentrer le piston à l'aide d'un sert joint
Surveiller le niveau du loockeed car il va remonter si besoin en enlever avec une seringue
Replacer le disque en passant un coupe de toile sur le moyeu et
replacer la vis de maintient
Replacer le support d'étrier
Remonter les plaquettes
L'étrier
mettre le fil détecteur d'usure
Remonter la roue et suivre un rodage de 500 kms sans freinage brusque
Attention a la première sortie au freinage disque neuf
a bientôt
