Limiter charge à 100kw
BMW iX1 U11
T
Tom0ne
Voiture : Ix1 20
Message par Tom0ne »
Salut à tous,
Comment peut-on limiter l'intensité en charge rapide?
En effet, les recommandations du livre d'entretien dit qu'il faut éviter les charges rapides à plus de 100KW.
On peut régler l'intensité du courant alternatif (jusqu'à 32 A) mais je ne trouve pas comment limiter l'intensité des charges rapides.
Je peux passer sur des bornes à 50kw mais j'aimerais bien charger à 90KW sans avoir ces pics à 135KW.
Comment vous faites vous?
Merci encore
(J'espère que mes questions vous servent aussi ...)
Dernière modification par Tom0ne le 25 juil. 2024, 20:28, modifié 1 fois.
Re: Limiter charge à 100kw
Aucun interet. Les modes d'emploi sont juste des trucs à la con. Genre, imagine une notice de marteau "attention, frapper sa main avec un marteau peut etre douloureux".
Il faut savoir que la charge n'est pas constante au max. Sur le iX1, c'est limité à combien ? 135, 150, 170 ? Et puis tres vite tu descends à 100 et en dessous.
Aucun probleme pour moi. te fais pas de noeuds au cerveau avec ça.
Edit : apparemment, ton pic est à 135. T'imagines, sur ma i4, je monte jusqu'à 210-215. :marrant:
En complément, la charge est gérée par l’électronique, soit embarquée , soit de la borne ….
sdeville
Voiture : iX1 edrive20 en attente
Message par sdeville »
Je serais curieux de voir la page de ce mode d'emploi d'une voiture allant jusqu'à 135 prevenant de ne pas dépasser 100 (ce qui n'est pas possible car on ne peut pas limiter le débit en CCS)
T
Tom0ne
Voiture : Ix1 20
Dans le manuel du iX1 dans la partie instructions de recharge
sdeville
IL faut bien lire : la recommandation n'est pas de ne pas charger au-delà de 100, mais de ne pas le faire "fréquemment".
En synthèse : ne pas le faire tous les jours.
T
Tom0ne
Voiture : Ix1 20
Oui c'est exactement ce que j'ai écris si tu relis avec plus d'attention mon post 😜
Je cite :
"les recommandations du livre d'entretien dit qu'il faut éviter les charges rapides à plus de 100KW"
sdeville
mais non.
Ce qui est recommandé, c'est d'éviter de le faire de façon fréquente
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Si je me réfère à ton profil, tu utilises une iX1 20e équipée d'une batterie de 65 kWh environ.
Quand tu charges à 130kW ta batterie encaisse 2C (c.a.d. 2 fois plus de puissance que sa capacité nominale) ce qui avec le recul ne pose pas de soucis de vieillissement accéléré.
Mon ex-i3 chargeait en rapide à 1,5C et ma Tesla 3 actuelle charge occasionnellement à 2,8C sans que je note de perte de capacité inhabituelle.
On peut commencer à s'inquiéter en usage régulier au dessus de 3C et en ponctuel au dessus de 5C. :coucou:
