Problème bruit accélération 420d
BMW 4xx première génération
Barbrousse
Voiture : BMW F32
Message par Barbrousse »
Bonjour à toutes et à tous,
Seconde fois que j'ai besoin de votre aide en l'espace d'une journée, mais pour un problème plus particulier.
Lorsque le moteur est froid, il ne faut pas que je dépasse une certaine pression sur la pédale d'accélération sinon ça fait comme un bruit de criquet???
Quand ma copine est passagère elle me dit que ça viendrai de la droite (donc plus coté passager) en tout cas, chose certaine c'est que cela vient de l'avant de la voiture.
La chaîne de distribution à été faite à 198 000 km, maintenant elle à 206 000 ça le faisait déjà avant, et ça le fait toujours et de plus en plus j'ai l'impression.
Je vous mets deux petites vidéo en espérant qu'elle puisse s'ouvrir :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... QZnd22luV0
Merci encore pour votre aide
Théo
Re: Problème bruit accélération 420d
As-tu passé la valise ? Tu connaîtras le code défaut qui t’aidera à comprendre ton souci …
On dirait un souci du côté du turbo , mais je ne suis pas mécano !!
Barbrousse
Voiture : BMW F32
Alors pour revenir la dessus, j'ai rendez-vous mardi au garage pour qu'il y passe la valise.. Je lui ai envoyé une vidéo et il m'a dit direct "on dirait un bruit de turbo" ...
Je t'en dirais plus après du coup, mais merci pour ta rép ! :)
c
chris_lo
Voiture : M440d xDrive (G22)
Message par chris_lo »
des nouvelles ? c'était bien le Turbo ?
j'ai eu une défaillance de Turbo sur une 320d y'a déjà plusieurs années autour des 150 000 km mais je n'avais pas ce bruit de "patinage / criquet", ça faisait plus un bruit sourd de turbine qui accélère et décélère, comme on peut l'entendre avec le fonctionnement normal à froid du Turbo sauf que là c'était bien plus marqué et surtout en continu, même moteur chaud donc clairement il arrivait bientôt au bout de sa vie et allait claquer.
fais gaffe parce que hors garantie (et ce sera le cas vu ton kilométrage) t'en auras pour pas loin de 1500€ chez BMW, c'est pas le Turbo en lui même qui ne coûte pas très cher mais ce qui alourdit la note c'est la main d’œuvre + une vidange complète à faire
Barbrousse
Voiture : BMW F32
Désolé du temps qu'il y a entre le début de ce sujet et le temps de réponse final...
Je vais donc clôturer ce sujet grâce a ce message ! :)
Le bruit entendu sur la vidéo était du au collecteur d'échappement, il était fissuré sur une des 4 sorties, et le joint avait complètement fondu.. ce qui engendrait une consommation + importante, un bruit insupportable et une petite baisse de puissance une fois changé, plus rien :)
Voilà Voilà :)
En vous souhaitant une bonne journée et ne roulez pas trop vite :)
