ampoule leds
BMW 5xx toutes générations avant 2010
P
PEDRO04
Voiture : BMW530d serie 5 (E39)
ampoule leds
Message par PEDRO04 »
Bmw 530d année 2000 peut on installer des ampoules leds en lieu et place des halogènes.
j'ai essayer, mais voiture démarré et feux éteint il y un clignotement des ampoules . comment le supprimer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: ampoule leds
Comme tu as pu le constater, non sans un minimum de précaution et de vérification approfondie de la compatibilité et du type ET du branchement électrique: des kits led de marque, homologués existe chez OSRAM et Philips.
Surtout sur une E de plus de 20 ans, le risque électrique existe comme celui de surchauffe (cf. les culots avec ailettes de refroidissement de certains modèles) de l’arrière du phare.
D’autres qui l’ont peut-être fait pourront mieux te répondre… mais sur des F à mon avis …
Re: ampoule leds
Alors pour le clignotement des ampoules , c’est normal et tu ne peux rien faire à ça !!!
Et pour info , tu as la même chose pendant que tu roules … sauf que tu ne le vois pas !!
L’explication , la voici du pourquoi et du comment …
L’électronique contrôle l’état de tes lampes pour voir si elles sont en état et non hs …c’est fait à froid , donc au départ , et ensuite à chaud , pendant que tu roules ….
pour faire simple …..
Re: ampoule leds
J'ai remplacé les ampoules halogénes de mon X3 F25 par des led KOYOSO et n'ai pas de clogotement visible. Par contre l'éclairage est fortement amélioré.
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Re: ampoule leds
Message par Robert88 »
J'ai remplacé les H4 halogènes de mon Discovery TD5 de 2001 par des ampoules LED et donc:
- Cela ne clignote pas
- Meilleur éclairage
- La voiture est passée au CT sans problème.
Je précise que ce sont des LED premier prix sans marque particulière...
Re: ampoule leds
Pour le ct, ça doit dépendre des centres …
La norme voudrait que ton véhicule doit avoir la même chose que l’origine, donc des halogènes…ma femme s’est fait recaler pour le kangoo avec des leds ….contrevisite !donc j’ai remis les anciennes ampoules juste pour ça …..le pire , c’est que c’est le jour et la nuit pour l’éclairage de nuit ….
:langue:
Robert88
Re: ampoule leds
Oui, tu as raison ! Chez moi, ils cherchent plutôt les normes anti pollution pour recaler. Cette année, à l'opacité des fumées, j'ai eu 0.46 alors que, selon l'âge du véhicule et son type de moteur, 2.5L Turbo Diesel, on peut aller jusqu'à 3.0...
