Dysfonctionnement éclairage e60
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Mig6
Voiture : Série 5 E60 (2008)
Message par Mig6 »
J'ai un petit souci d'éclairage sur ma série 5 e60 de 2008.
Comme indiqué sur le titre du sujet "dysfonctionnement de l'éclairage"
Mes codes sont allumé constamment même en position zéro, plus de pleins phares et plus de clignotants pour l'instant sont les symptômes que j'ai sur le vehicule, et aux quels peuvent s'ajouter le dysfonctionnement des vitres rétros etc..
D'après mes premières recherches sur le net mes questions sont :
*Est ce bien le module de l'éclairage (FRM) qui est HS
*Est ce que ça va fonctionner si je le remplace par un neuf, ou est ce qu'il faut le reprogrammé dans l'immédiat ou éventuellement 10 jours après le remplacement (actuellement en vacances, ça m'embête de faire la route du retour sans clignotants et pas de dispo chez bmw pour effectuer les travaux)
Voilà d'où toutes mes questions.
Merci pour vos retours
Re: Dysfonctionnement éclairage e60
As-tu vérifié ta batterie ?
Il me semble avoir lu qu’en cas de souci , ça provoque ça …
:interroge:
:old:
Autrement , passer la valise pour connaître le code défaut qui aidera à comprendre…
Mig6
Message par Mig6 »
Salut music 2105
Effectivement lorsque la batterie est un peu fatigué ça peut causé des dysfonctionnement électrique, et surtout quand on laisse les portes ou malle ouverte pendant un bout de temps.
J'ai passer le diag dans un garage toutes marques et c'est bien le module éclairage (frm) qui est en défaut, je l'ai démonté pour contrôler la référence et la pièce par rapport à la vue éclaté que m'a fourni bmw car il reprenne pas la pièce neuve si c'est la mauvaise commande (c'est bien la même réf) donc je remonte tout et je contrôle comme même avant de commander et là tout refonctionne.
Un coup de chaud, un coup de mou de la batterie, je sais pas en tout cas plus de problème depuis 5 jours.
Problème résolu
Tant mieux pour toi !!
