le fameux voyant moteur-DDE- ( à court d'idées)
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Message par celtik56 »
Bonjour à tous- j'ai lu tous les sujets du forum concernant ce fameux voyant DDE et je vais la faire très court-
e83 -3.0D 204 cv- (pas de FAP sur ce modèle°
Avant d'embêter tout le monde j'ai fait point par point ce que je peux pouvais faire: nettoyage admission, nettoyage vanne EGR, changement débitmètre, remplacement des deux convertisseurs de pression - J'ai checké et remplacé si besoin durites d'admission-
le seul code erreur qui apparait ( que j'efface à chaque fois mais qui revient aussitôt) ) P0401"Recirculation des gaz d'échappement : débit détecté insuffisant"
je vous l'avoue je sèche un peu si vous avez des pistes ou des idées je suis preneur- Par avance merci
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: le fameux voyant moteur-DDE- ( à court d'idées)
Message par pierrot42 »
hormis la vanne egr, le tuyau et son électrovanne a contrôler/remplacer
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Oui pierrot tuyau électrovanne c'est fait...vanne egr parfaitement propre mais fonctionne t'elle vraiment?
Voilà ce que j’ai trouvé …si ça t’aide ….
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
merci music :coucou: bon je vais essayer sans être trop sur de ce par quoi je vais commencer
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
Le véhicule fonctionne correctement?
I
Ipman01
Voiture : BMW x3 e83 3.0d xdrive 2006
Message par Ipman01 »
Bonjour a tous, moi aussi j'ai pareil sur mon X3 de 2006 211cv boite automatique elle a maintenant 240 000km et j'ai que le voyant DDE allumé sur le tableau de bord mais pas de perte de puissance ni de fumée par contre j'ai deux code défaut ( P1427 et P14A7 ).
A savoir: supression des clapet en 2017
Nettoyage fap + cata + remplacement bougie de prechauffage en début d'année 2019,
Remplacement bougie prechauffage + relais de prechauffage fin d'année 2019,
Remplacement de la vanne EGR en 2020
Remplacement du turbo en 2024.
La poulie damper, galet tendeur, courroie d'accessoire a été changé en 2023 ( est ce qu'il aurait pas fait une mauvaise manip en débranchant quelque chose ou autre je ne sais pas en changeant tout sa?)
J'ai aussi le voyant de l'ampoule allumé mais toute les ampoules fonctionne des fois sa s'éteint mais très rarement.
Je vais passer au garage vendredi et faire la vidange + passage a la valise pour voir ce qu'il y a comme défaut.
Merci de m'avoir lu.
Bonne fin de journée
marco.be
Le voyant ampoule défectueuse! Vous n'avez pas un feu Stop de grillé? Dans ce cas là c'est l'antibrouillard qui s'allume à la place et faut le remarquer!!!
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Merci a tous pour vos réponses je vais essayer de m’y mettre ce wk car avec le travail pas facile de s’y pencher en semaine. Le seul truc que j’ai pu voir c’est la durite de suralimentation qui va du turbo au débitmètre bien graisseuse. J’ai moi aussi ampoule feux allumée mais cela est du au remplacement des ampoules d’origine. Je crois que je vais à nouveau tomber le collecteur admission pour tout checker a nouveau. Juste une question bête la vanne ÉGR est nettoyee mais comment s’assurer de son réel fonctionnement?
I
Ipman01
Bonjour a tous, Marco je n'ai pas d'ampoules grillé par contre quand j'appuie sur les boutons anti brouillard avant et arrière le voyant s'éteint. Mais il revient des fois quand je coupe le contact. Celtik essaie cet manip sa pourrait fonctionner, c'est le cas pour moi et pour la vanne EGR je ne peux te répondre. Bonne soirée
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Ce que bmw appelle contrôleur de pression de charge est-ce le capteur de pression d’air sur le collecteur d’admission?
I
Ipman01
Bonjour celtik56, il vaudrait mieux attendre une réponse des anciens car je ne sais pas du tout, bonne journée.
Même voyant allumé pour mon ancienne X3 2d 2010 E83. Mode dégradé en plus. Je vais lundi au garage pour voir ce qu'il en est et reviendrai donner des infos...
marco.be
PDD ce n'est pas la vanne EGR bloquée ouverte?
Facile de nettoyer le système...
Pas d'idée mais lundi c'est un ancien chef d'atelier de chez BM qui est devenu un "presque" copain qui va faire le diagnostique...
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Je m’y penche ce wk mais si vraiment je ne trouve pas je me dis qu’il est peut être temps de me séparer du E83 pour un G01 et a la fois j’aime mettre les mains dedans… excepté ce voyant DDE il marche bien et il présente très bien pour ses 20 ans … je suis curieux de savoir combien je pourrai en tirer sans être gourmand mais sans le donner quand meme
I
Ipman01
Bonjour, alors moi j'avais le voyant DDE allumé sur le tableau de bord avec les code défaut P14A7 et p1427 et j'ai fait la vidange moteur + filtre a air huile gazoil la semaine dernière et aujourd'hui le voyant ne ses plus allumé, je ne sais pas si sa un rapport avec le voyant DDE. Mais j'espère que le voyant ne se ralumera pas. Bonne soirée
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Ce sont les codes correspondant au FAP et pompe a vide du servofrein
I
Ipman01
Celtik56 ok donc rien a voir avec le voyant DDE.
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Bah meme si j’aime la mécanique je ne sauraitrop dire
