prog secur moteur
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
prog secur moteur
Message par so0sox94 »
Bonjour à tous j'ai un e53 en 4.4 de 200, j'ai le message prog secur moteur qui apparait.
Quand j'essaye de démarrer le moteur celui ci démarre mais s'arrête aussi tôt.
Mes symptômes sont l'arrêt du véhicule de temps en temps quand je me stop mais quand je redémarre il repart aussitôt.
Très récemment j'ai une fuite sur l'échappement est ce que la fuite causerait un incohérence au niveau des sonde lambda et donc mettrait le moteur en default?? Est ce que c'est possible svp?
Merci d'avance pour votre aide.
y
yvanx5
Voiture : bmw x5 3.0i
Re: prog secur moteur
Message par yvanx5 »
Salut
je sais pas mais à mon avis , le plus simple serait de la faire passer au diagnostique, tu aura coup sur des codes erreur.
c'est plus simple en faisant ainsi.
Cdt
Yvan
si tu veux en revenir prend un land cruiser mais si tu veux arrivée plus vite n'oublie pas ta BM.
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
J'ai plusieurs erreurs qui reviennent directement après les avoir effacé avec INPA.
J'ai:
- pedal travel
- pedal travel potentiometer2
- DK potentiometer
- throttle valve potentiometer 1 et 2
- EV3 from cyl 4
-hot film air mass meter
- test lower at stop
personnellement cela ne m'avance pas plus quelqu'un pourrait m'éclairer davantage svp.
Donne-nous les codes défauts, pas le texte ….
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
sur INPA il y a les codes défaults?
Peut-être pas , mais avec une valise, oui …
Et inpa , ce n’est pas pour la programmation ?
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
j'ai essayé plusieurs valise aucune n'arrive à se connecter.
Peut être aussi mais INPA permet aussi de lire les erreurs et de les effacer.
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
J'ai trouvé d'où vient le problème le boitier papillon ne s'ouvre pas il reste fermé.
pdk angle à 100 et pot 1 à 4,52V
quelqu'un aurait une piste svp.
mtb
Voiture : BMW X5 E53 - 2004
Message par mtb »
so0sox94 a écrit : 05 sept. 2024, 18:00
J'ai eu aussi ce problème.
En effet, moi c'était l'eau qui s'était infiltré dans la mémoire (Calculateur DME).
J'avais déconnecté la batterie, bombe sèche, soleil puis c'était reparti.
Ce qui est sûr, l'erreur PROGR. SECUR. MOTEUR se rattache directement au calculateur !
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
Bonjour j'ai déconnecté les fiche reliées au DME elles ne sont pas oxydés.
Sur INPA je vois que le papillon est ouvert et qu'il recoit du courant alors que non.
Est ce qu'il y a des alims ou des masses en communs entre la pédale le papillon, le débimètre etc car jai ces erreurs qui remontent?
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
Quelqu'un aurait une idée svp je sèche.
ce n'est pas le style de bmw de faire des mélanges d'infos, donc je doute qu'il y ai des communs, mis à part la masse......
mtb
Message par mtb »
so0sox94 a écrit : 19 mars 2025, 17:43
Peux-tu dans ce cas contacter Bosch France pour le test complet pour ton calculateur?
je trouve que faire diagnostiquer au préalable ton DME te permettra d'identifier d'autres problèmes.
