PDC non fonctionnel - 2 erreurs
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Message par Dragon 548 »
Bonjour à tous :smile:
Je rencontre un soucis avec mes capteurs de stationnement arrière.
Cela fait quelques temps que mes radars de recul ne fonctionnent plus.
Quand je passe la marche arrière j’ai un long bip continu puis plus rien :
En regardant sur le forum j’ai cru comprendre que cela venait probablement des capteurs.
J’ai mis le contact, passé la marche arrière et j’ai regardé si mes 4 capteurs faisaient bien du bruit chose qui semble être le cas :
J'ai regardé avec INPA si j'avais des erreurs dans le module PDC et il en trouve 2 :
En traduisant cela donne :
16 convertisseur arrière gauche
Fréquence d'erreur : 50
Court-circuit de la ligne d'alimentation/de données à la terre
Saut de ligne
Une erreur existe actuellement
19 convertisseur arrière centre droit
Saut de ligne
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour comprendre ses codes défauts :interroge:
Je pense comprendre que le capteur arrière centre droit est HS et qu'il faut le changer.
Est-ce bien cela ?
Par contre pour le capteur arrière gauche j'ai l'impression que ça parle de problème d'alimentation.
Cela veut dire que j'ai un soucis avec le câble qui alimente le capteur ? Ou le capteur est juste à changer ?
Merci par avance pour votre aide !
Didier92
Re: PDC non fonctionnel - 2 erreurs
Message par Didier92 »
Bonjour tu démonte ton capteur défectueux et tu le mais à la place d’un qui a pas de défaut, tu passe la valise tu efface les défauts et passe la marche arrière fait une lecture défaut. Si le défaut ces déplacer capteur hs si ça ces pas déplacer faisceau qui a un problème
Tu as un capteur défectueux, qui crée un défaut de ligne … pour commencer, regarde celui de gauche …..
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
Merci pour vos retour à tous les 2 :smile:
Suivant vos conseils j'ai voulu inverser les capteurs et notamment celui de gauche. J'ai démonté la baquette en plastique qui tient les capteurs (pas de soucis jusque la).
J'ai ensuite débranché les 4 capteurs.
Par contre impossible de les sortir :pleure: J'ai fait levier sur le petit taquet en plastique qui bloque le capteur, il vient ensuite difficilement sur 5mm environ et reste ensuite bloqué...
Il faut forcer comme une brute pour qu'il sorte ? Vu que c'est du plastique j'ai peur de tout casser :pleure:
Je me tape à mettre un peu de WD40 pour aider mais j'ai peur d’endommager les capteurs avec ce genre de produit.
Didier92
Bonjour ça sort part l’arrière du pc
Dragon 548
Voiture : E46 330CI
C'est bien dans ce sens la que j'ai essayé de sortir les capteurs.
