Problème de surpression à l'accélération.
v
vinz82
Voiture : bmw serie1 118d 143cv n47
Message par vinz82 »
Bonjour à tous.
Donc je fais le tour rapide. La pompe haute pression a rendu l'âme. De la limaille partout donc je remplace et fait tester les injecteurs car la voiture vibre dans tous les sens. Donc deux injecteurs HS. Je les remplace la voiture démarre dons on les rentre les nouvelles ref avec la valise. Je pars faire l'essai sur route jusqu'à la deux ça va. A la troisième vers 2500tour minute. La pression dans le rail et trop grande un voyant moteur s'allume et la pompe de gavage ce coupe.
Quelqu'un c'est d'où ça peux venir ?
A j'allais oublier la voiture fume un peu blancs et bonne odeur de gazoil.
