A coups BVA aléatoire Start & Stop
V
Vince Clortho
Voiture : F06 640d
Message par Vince Clortho »
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une F06 640d de 2012 qui totalise 157 000 km. Si la BVA fonctionne sans problème et sans à coups, je constate en revanche un à-coup aléatoire lors du redémarrage du moteur avec le Start & Stop ; cela semble se produire lorsque moteur et boite sont à température.
J'ai fait vidanger la BVA (flush + carter + filtre) chez un spécialiste à 152 000 km, mais les symptômes restent les mêmes. Le technicien a évoqué un possible problème avec l'accumulateur de pression de la boite. Pas sûr de savoir ce que c'est...
Auriez vous une idée à part coder la suppression du S&S ?
Merci d'avance.
z
zeawop
Voiture : X1 1.8D F48
Re: A coups BVA aléatoire Start & Stop
Message par zeawop »
A défaut d'un autre diagnostic, décoder le S&S semble être la meilleure idée pour le moment ... cela sera au moins bénéfique pour ce qui concerne l'encrassement du moteur
c
chris_lo
Voiture : M440d xDrive (G22)
Message par chris_lo »
oui ce serait le mieux je pense aussi
sinon à défaut, appuyer sur le bouton OFF à chaque démarrage... un peu chiant, mais au bout d'un moment ça devient un réflexe, je l'ai fait pendant 14 ans alors ça devrait aller
même si ce n'est plus possible sur les modèles récents :pleure:
