Groupe propulseur mini oned f56
Les Mini thermiques
Seb1800t
Voiture : Mini f56 one d
Message par Seb1800t »
Bonjour, j'ai eu un message sur mon Tableau de bord à plusieurs reprises: groupe propulseur ne peut pas donner toute sa puissance, poursuite possible... et qui disparaît en accélérant une bonne fois et de temps en temps une perte de puissance en réaccélérant. Par contre si je reste dans les tours pas de soucis. Deux fois le témoin moteur allumé orange. Je l'ai enlevé et fait un diagnostic voir photo. J'ai fait un décallaminage et regardé pas huile au turbo. Qq à une idée? Egr, vanne pression turbo, ...? Merci
Re: Groupe propulseur mini oned f56
Voici des infos trouvées ….
Seb1800t
Effectivement cela est apparu depuis le changement de la sonde lambda. Celle d'origine était en court circuit. On l'a vu par hasard à la suite d'un diagnostic car aucun soucis, je l'ai remplacée par une bosch et maintenant soucis. Si c'est cela, c'est à rien y comprendre!
Même message pour moi depuis quelques mois, il disparait pendant une semaine puis revient (ce serait une sonde lambda). Aucune perte de puissance, j'attends la suite...
Seb1800t
J ai ceci comme info en plus.
