Erreur boite de vitesse automatique
T
Theo1497
Voiture : Bmw x3 (F25) 20d xDrive 2.0 d 16V DPF 184 cv Boîte auto
Message par Theo1497 »
Depuis quelques temps, j’ai un message d’erreur concernant la boite de vitesse automatique.
Cette erreur apparaît uniquement après le redémarrage du start and stop, un fois que j’ai relâché la pédale de frein.
Une fois la pédale relâchée, le message apparaît, et la voiture a un peu de mal à se lancer, et une fois lancée, plus rien, tout va bien, jusqu’à la prochaine activation du start and stop.
J’ai pris l’habitude de désactiver le start and stop après chaque démarrage du véhicule, mais des fois il m’arrive d’oublier et donc de voir apparaître cette erreur.
Quand le start and stop est désactivé, je n’ai absolument aucun problème.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce soucis ?
Merci pour vos futures réponses
Re: Erreur boite de vitesse automatique
Pour faciliter le redémarrage, sur un S/S, sur les voitures à BA, il existe un système de réserve de pression d'huile, qui remonte la pression immédiatement dans la BA, dès que le démarreur est relancé. Sinon, en l'absence de ce sytème, il faudrait compter 3-5 sec, moteur tournant que la pression revienne dans le convertisseur de couple. Possiblement que ce système est en défaut sur ta voiture.
T
Theo1497
Merci pour ton retour. Ok je prends note, mais dans ce cas, je devrais aussi avoir ce problème dans les rares fois où je dois démarrer le moteur et de suite activer le mode D pour me lancer non ?
Bizarre car ça me le fait que avec le start and stop et que quand il fait froid aussi.
Peut être faire un diag chez Bmw ?
Je pense qu'il faut effectivement passer la valise.
Le système n'est perceptible qu'en S/S (et n'est actif que là, il me semble).
Au démarrage normal/classique, le temps de démarrer et de passer sur D, et d'accélérer prend bien 3 sec, ce qui laisse le temps à la la BA de monter en pression.
De mémoire, ce type de défaut peut aussi être favorisé par une batterie faiblarde.
Mat8602
Voiture : BMW X3 3.0D XDRIVE
Message par Mat8602 »
Theo1497 a écrit : 03 oct. 2024, 14:46
Bonjour Théo, tu as eu de retour depuis? Même problème que toi à un feu, il fait froid et je pense que ma batterie est très faible. Changement prévu lundi, je te dirai si changement ou pas. Une vidange de boîte a été faite par l’ancien propriétaire il y’a 1 an, aucun problème quand je roule sinon.
T
Theo1497
Non pas de nouvelles depuis, je n'ai pas encore pris le temps de faire le diag chez BMW.
J'ai relu un de mes précédents messages, et j'ai remarqué avoir dit que j'ai l'erreur s'affiche également quand il fait froid, alors qu'en fait non car quand il fait froid, le start and stop ne s'active pas, donc pour l'instant je n'ai plus ce problème. :interroge: je l'aurai sûrement au printemps quand il fera un peu plus chaud :laferme:
Jai aussi pensé à un problème de batterie.
Mat8602
Bonjour, pour info batterie changée ce jour et pour l’instant plus de problème. Pareil que toi le start and stop ne fonctionnait quasiment jamais. Mon X3 est de 2013 batterie d’origine. À priori ça venait de la batterie, en plus froid dehors ça n’arrangeait rien. Commence par changer la batterie et voit ce que donne pour aujourd’hui plus aucun message malgré le froid et le start and stop s’active à chaque arrêt. Bon courage et merci de ton retour
Mat8602
Pour ma part, la batterie était faible et le S/S fontionnait de temps à autre. Là avec le froid, j’ai eu le même message dès que j’ai relâché le pied pour que le S/S se désactive et c’est là que j’ai eu le message de la BVA. Ça me l’a refait 3 fois sur une journée des que le SS était activité. Changement de batterie aujourd’hui plus rien, pourtant je fais de la ville et beaucoup de redémarrages
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Je poste ici sans savoir si c'est vraiment là, mais je ne trouve pas de sujet clair là-dessus !
En principe dès que j'allume mon moteur, je désactive le Start & Stop car je n'ai pas souvent d'embouteillage et donc pas d'utilité du S&S, mais de temps à autre je le laisse actif pour vérifier s'il est toujours opérationnel.
Depuis quelques jours (quand je le laisse Actif) j'ai après l'arrêt à un feu, ou dans la circulation en ville, l'inscription à mon TdB "Start & Stop" qui passe de la couleur blanche à bleu, et mon écran s'affiche avec le message suivant, avec en prime mon levier de vitesse qui bascule sur P
Désolé, ce n'est pas très clair
puis l'écran
dans ce que j'ai pu lire sur le forum, je n'ai pas réussi à déduire si cela venait suite à un problème de pression d'huile de la boîte de vitesse (d'où vidange à faire), ou bien de la batterie qui serait faible, voire même à changer ?
Merci de vos éclairages :coucou:
NanarMLV77
Je relance, personne n'a de réponse à me donner ?
NanarMLV77
Au tableau de bord, l'inscription "Start & Stop" est généralement de couleur blanche, là dans ce cas elle devient de couleur bleue !
Quant à mon véhicule c'est un X3 20I F25 de juin 2013.
Voilà, merci de t'y intéresser !
NanarMLV77
OK, Merci à toi :Merci:
