Désactiver récupération
W
WinZ
Voiture : X1 xDrive25e
Message par WinZ »
Je conduis ma 25e depuis 3 semaines environ et je suis globalement très content, à l’exception d’une chose:
la voiture freine à ma place. En arrivant sur une intersection en mettant le clignotant, dans un virage, en arrivant sur un rond point, … Je passe mon temps à me « battre » contre la voiture avec l’accélérateur alors qu’elle freine pour récupérer de l’énergie.
J’ai chipoté un peu avec les réglage mais n’ai pas trouvé comment désactiver la récupération. Qq1 peut m’éclairer ? Je n’ai pas encore essayé le mode sport, on m’a conseillé d’attendre la fin du rodage.
KrissAuto77
Re: Désactiver récupération
Message par KrissAuto77 »
Alors oui c'est la récupération adaptative et ce n'est pas désactivable.
C'est une sorte de mode roue libre intelligente qui permet en théorie plus de récupération d'électricité pour la batterie.
En mode sport elle est désactivée mais le moteur thermique est toujours en marche :yeuxciel:
Et bien il faut faire comme moi, c'est à dire s'adapter à ce truc :smile:
Essaye d'apprendre en détail comment il va se déclencher et donc de jouer avec ça.
Par exemple moi lors d'une intersection je lâche la pédale d'accélérateur un peu plus tard que d'habitude sachant qu'il va freiner plus fort que je ne l'aurais fait.
De même pour les entrées dans les villages il ralenti tout seul pour s'adapter à la limitation 50kmh sans que je n'appuie sur la pédale de frein, tout repars en recharge.
QzLP2P
Voiture : BMW X1 U11
Message par QzLP2P »
je crois que c'est réglable, il y a un menu ou tu peux définir la survitesse autorisé, du coup si tu mets +20 quand tu entres dans une ville, il ne vas pas freiner pour atteindre les 50km/h au panneau.
Je ne me rappel plus dans quel menu est ce paramétrage.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Euh quel interet alors..........
Car avec ta methode, la voiture ne respecte plus les limites de vitesse et dans ton cas la lecture des panneaux n'a plus son intérêt principal.
Dernière modification par ficelle36 le 06 oct. 2024, 17:44, modifié 1 fois.
KrissAuto77
Non @QzLP2P ça ne concerne pas cette fonctionnalité.
On ne parle pas de régulateur de vitesse ici.
McBob
Voiture : X1 25e M Sport Blanc
Message par McBob »
En mode sport, elle le fait moins de mémoire. De toute façon, quand je passe le mode sport : soit j'accélère, soit je freine! Pas d'entre deux 😅
In love with my X1 25e M Sport U11
