Reset capteur plaquettes de frein (218i)
Série 2 Gran Coupe 2020
p
pitcho999
Voiture : Bmw 218i Active tourer lci (en commande)
Message par pitcho999 »
J'ai une 218i gran coupé M-Sport de 2022. Sur toutes mes BMW précédentes, j'ai toujours changé mes garnitures de freins moi-même.
J'ai changé mes plaquettes de frein arrière, ainsi que le capteur. J'ai fait la manipulation pour arriver dans le menu avec les différents services à réinitialiser, il y a possibilité de réinitialiser le contrôle véhicule, l'huile moteur et le liquide de frein, mais pas le témoin des plaquettes.
J'ai contacté mon garage qui m'a dit qu'une fois le capteur HS, il était obligatoire de faire le reset avec la valise BMW (Payant, bien sûr).
Est-ce que quelqu'un a déjà eu la même expérience ?
Merci d'avance.
Dan26
Voiture : BMW 120 Msport juin 2025
Re: Reset capteur plaquettes de frein (218i)
Message par Dan26 »
Moi je l'ai fait il y a quelques mois sur la même voiture F44 , de mai 2020. :coucou:
J'ai remplacé les plaquettes arrières et le capteur puis j'ai réinitialisé l'ordinateur, j'avais bien la possibilité de reset sur le remplacement des plaquettes avant et arrière.C'est étrange que tu ne l'aies pas sur ta voiture ...
J'ai galéré pendant une demi journée mais j' y suis parvenu. :top:
J'ai d'ailleurs posté une explication de la manip sur ce forum.
