Pneus / jantes nouvelle Série 1
BMW 1xx quatrième génération 2024
Laucl
Voiture : SERIE 1 118 i Alpinweiss MSPORT
Message par Laucl »
Je vais changer ma 118I MSPORT F 40 pour une nouvelle 120 MSPORT DESIGN F 70.
Actuellement montée 225/40 R 18, la prochaine en 225/45 R 18.
La question que je me pose est de savoir si je peux conserver mes Michelin crossclimate 2 (en 225/40 R 18) qui sont en bon état et mieux que des pneus été pour les monter sur la nouvelle voiture. Ils sont légèrement moins haut de 11,25 mm si mes calculs sont exacts (5 % de la largeur?)
Si ce n'est pas possible que me conseillez-vous, sachant que j'habite en Savoie ? Des pneus 4 saisons ou des pneus hiver en complément des pneus d'origine (160 euros par an pour changer ce qui n'est pas négligeable).
En vous remerciant pour votre aide.
:smile:
ficelle36
Re: Pneus / jantes nouvelle Série 1
Message par ficelle36 »
@Laucl
Première question : Tu as pris les freins sport où pas ?
Car cela pose un problème avec les jantes, toutes les jantes de 18" avec le même ET/IS ne sont pas compatible......probablement un problème d'épaisseur des rayons de jantes.
Ensuite :
Tout est question d'ET /IS de tes anciennes jantes par rapport à la nouvelle F70.
Laucl
Message par Laucl »
Merci pour ta réponse.
Non je n’ai pas les freins sport.
r
richardjl41
Voiture : X1 s drive 18i 2018 X Line DKG-7
Message par richardjl41 »
un conseil: virer les bouses de pneus taïwanais Maxxis pour des vrais pneus sécuritaires, comme Michelin, Bridge, Conti ou Pirelli!!!
Valeria
Voiture : 120D M sport (F70)
Message par Valeria »
Ma future F-70 sera équipée avec des jantes en 18"
Je conserve un train de jantes 17" de ma F-21 sur lesquelles je pense monter mes pneus hiver pour l'hiver prochain.
Ce sont des "17 pouces style 724 à rayons" (dénomination BMW)
J'ai beau regarder les tableaux, je n'arrive pas à savoir si mes jantes pourront être posées ou pas et avec quels pneus ?
Petite précision : pas de freins sport commandés.
Merci d'avance pour votre aide :smile:
ficelle36
@Valeria
Je crois qu'il existe une fonction recherche sur le forum.
Tu aurais trouvé ceci :
Concernant les jantes, il faut voir le déport pour savoir si elles sont compatibles avec une F70
Oui mais avant de regarder les pneus et les dimensions:
- pour @Valeria tes jantes de F21 7,5x17 ET43 ne vont pas sur F70: il y a bien 5 trous, mais l’entraxe est différent ! 5x120 et 72,6mm = ça ne va pas du TOUT ! Ça rentre pas !
Car sur F70 c’est du 5x112mm 66,6mm en ET53 et c’est pour du 205 de large, pas du 225.
- pour@Laucl tu ne peux pas conserver tes pneus pour les monter sur la F70: s’il y a des dimensions homologuées sur le Certificat de conformité COC qui sont repris dans ta portière, c’est pour préciser explicitement ce que que tu dois monter: 225/40/18 c’est pas du 225/45/18! Point barre : ton calcul mathématiquement exact n’est pas celui réglementairement à faire : la différence de diamètre induit une différence de circonférence, >-3,5% donc hors tolérance, avec un impact direct sur la boîte vitesse, les capteurs de rotations(ABS et ESP) et donc du compteur de vitesse.
De plus, non des CC2 ne sont pas « meilleur » que des été en été, bien au contraire …
Par contre si tu veux faire le choix de n’avoir qu’un seul jeu de roues et pneus, les meilleurs 4 saisons cf. Test en section pneus, peuvent effectivement t’apporter une sécurité en hiver, compensant largement leur éventuel déficit en ete sur le sec.
Valeria
Merci beaucoup pour ta réponse 330dMPerf :smile:
Effectivement, j'avais bien consulté le tableau affiché ci dessus mais en voyant des pneus en 205 , je me demandais si c'était possible du coup.
Les chiffres que tu donnes m'éclairent vraiment car je ne les avais pas (5x120 et 72,6mm).
Bon, je revendrai mes 4 jantes et lui offrirai un nouveau train pour l'hivers finalement.
Un Grand Merci pour tes explications détaillées. :coucou: :clin: :clin: :clin:
@Valeria roues hiver : c’est pas le meilleur moment pour acheter en occas (werksraeder24 et or24.de) mais en neuf Promo-20% en CC et un peu plus en CC allemandes hubauer, leebman…
Mais ça peut intéresser pour les vacances de février…
Perso, je te recommanderais de conserver une largeur en 225 en hiver aussi, selon où tu te trouves et où tu roules, donc les excellents GY Ultragrip 3 en 225/45/18*
https://www.bmw.fr/content/dam/bmw/comm ... 481573.pdf
Laucl
Message par Laucl »
330dMPerf a écrit : 22 janv. 2025, 02:11
- pour @Valeria …
Mille mercis avec retard pour ta réponse très précise. Je me suis mal exprimée pour les CC2. Je voulais dire meilleurs en hiver a fortiori que ces daubes de pneus été qui sont montées sur ma F70.
J’ai donc opté pour les Michelin cross climate 2 dans la bonne dimension.
:top: :mains:
l
laurent76
Voiture : bmw 430d pack m 125 d pack m panamera s
Message par laurent76 »
bonjour ma femme roule en 116 i f70 depuis décembre 2024 acheté neuve 5000 km plus tard les pneus commence à être usée
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Message par Gege038 »
Commence à être usés : de combien ?
5000 kms, c'est très peu
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
Message par Bimmer Driver »
Sont ils usés d'une manière anormale ?
Genre sur un coté plus que l'autre, ou bien sur un seul coté de la bande de roulement ?
Ou bien de manière généralisée ? (sur les 2 roues avant plus qu'a l'arrière je suppose ?).
Et la question de base: quelles dimensions, quelle marque et modèle précis?
Quelle pression de gonflage et usure similaire avant/arriere? homogène sur toute la bande de roulement?
Usés ça veut dire quoi? Combien de mm pour la profondeur entre sculptures ? 1,6 mm au temoin, 3-4 mm, plus de 5 mm?
Parce que cinq mille km, ça fait vraiment pas beaucoup!!! 5 000 km en 6 mois, c’est pas normal!!
Bimmer Driver
Voiture : BMW F70
laurent76 a écrit : 11 juin 2025, 10:06
Au pire est ce que tu aurais une photo des pneus ?
