Cle mini r56
Les Mini thermiques
a
audimanrs2
Voiture : mini r56 1.6 cooper d 2008
Cle mini r56
Message par audimanrs2 »
Bonjour ,je viens vers vous car la mini de ma fille lui dit que la clé ne recharge plus en roulant .
Chez Mini une clé vaut 250 euros.
Avez vous un lien ou une adresse moins cher .
Merci a vous .
jéjé
Re: Cle mini r56
Es-tu sur que le pb vient bien de la clé ? De mémoire, et sauf erreur de ma part, c’est une batterie rechargeable …donc ça vient de la batterie ? Ou du système qui doit recharger ?
Autrement si c’est une pile , c’est possible de la changer, sans changer la clé ….
Re: Cle mini r56
C'est une clé à introduire dans un espace dédié ? (comme sur les BM E9 et d'autres à l'époque)
a
audimanrs2
Re: Cle mini r56
music2105 a écrit : 19 oct. 2024, 15:56
Bonjour , merci pour la réponse .oui c'est une batterie rechargeable dans la clé .sur le tableau de bord cela est bien spécifié que la clé ne charge plus.
C'est identique pour les deux clés .J'ai ouvert une clé et impossible de changer la pile car soudée sur la carte électronique de la clé.
Merci a +
a
audimanrs2
Re: Cle mini r56
Davidcentrale a écrit : 19 oct. 2024, 15:58
Bonjour ,oui c'est bien une clé a introduire coté droit du volant.
Re: Cle mini r56
C’est étonnant que tes 2 clés aient le même souci !!!
Pour ta clé , trouve un électronicien, qui pourra te changer la batterie rechargeable….
Il faudrait peut-être vérifier ton module de recharge ….ca doit marcher par induction je suppose …peutêtre essayer de tester la recharge avec un système à induction ?
:interroge:
Re: Cle mini r56
Effectivement les 2 clés en même temps laisse à penser que le problème se situe plus du côté du récepteur.
a
audimanrs2
Re: Cle mini r56
music2105 a écrit : 19 oct. 2024, 17:44
:interroge:
Salut , merci pour ta réponse .alors oui bizarre pour les deux clés .
Il y a celle qui sert tout les jours et l'autre jamais .Cela fais un peut plus de deux ans que ma fille a la voiture et le double n'a jamais servis . D'ailleurs l'ancienne proprio ne s'en servait pas non plus .
Peut être que de ne pas mettre la clé doublon de temps en temps la décharge aussi .
Je vais essayer de passer a la valise et voir se qui en sort .
a
audimanrs2
Re: Cle mini r56
Davidcentrale a écrit : 19 oct. 2024, 19:38
Je vais passer la valise et reviens vers vous .
Oui étrange pour les deux clés.
a
audimanrs2
Re: Cle mini r56
Bonjour , suite au passage a la valise et rien n'apparait en défaut .
Je n'ai aucun code erreur .
Du coup je vais voir pour trouver une clé et la faire recoder .
Si vous avez des adresses je suis preneur .
Re: Cle mini r56
Je pense que ça te coûtera moins cher de faire changer la batterie ….
Le 18, ça fait un peu loin de chez moi ….
a
audimanrs2
Re: Cle mini r56
Bonjour , alors pour le moment toujours pas trouvé de clé qui serait top .
J'ai quand meme une question sur le codage de la clé , est on obligé de passé par bm pour cela ou une valise multimarque peut le faire ?
Cordialement
Re: Cle mini r56
Je ne suis pas sur que une valise puisse coder une clé ..
a
audimanrs2
Re: Cle mini r56
Bonjour , je reviens vers vous un peut tard mais entre temps j'ai eu un incendie dans ma maison et plus de pc ni internet jusqu'a fin janvier. Du coup j'ai un gars qui a réussis a redémarrer la voiture en supprimant une partie de l'anti démarrage .
Tout allez bien jusqu'a hier soir ou la voiture n'a encore plus voulue démarrer .
En passant la valise j'ai ces deux erreurs
4A63 - Manipulation de sécurité antidémarrage électronique (EWS)
- Permanent
Antidémarrage (Immobiliser (Antidémarrage) - CAS (Système d'accès au
véhicule) - MT/AT)
Codes défaut Description
A0F0 - Bobine de transpondeur
- Signal trop fort
- Intermittent
Sachant que nous avons pas eu de clé a recoder est il possible que la batterie de celle-ci soit vraiment HS et n'est plus du tout reconnue?
Si c'est cela j'ai trouvé cela a vendre .https://gievresauto.com/lecteur-de-cart ... carte.html
Est ce que cela pourrais régler le problème ou pas du tout .
Merci pour votre aide car ma fille est vraiment dans la misère pour son taf.
@+ jéjé.
